Изготовление штанг и корпусов приборов
| | Сообщение # 51
dom
Постов: 854
О таком, кто нибудь может что то сказать? 3д принтер Грабер Область печати 220*220*220 мм Диаметр нити пластика 1.75 мм Диаметр сопла 0,4; 0.3 мм Высота слоя от 0,15 мм Точность печати до 50 мкм Скорость печати до 120 мм/с Блок питания 12 В Настраиваемая температура сопла до 280 град Стол с настраиваемой температурой подогрева до 120 град Печатает любым видом пластика. 1. Стол на 4 подшипниках. 2. Каретка по оси Х тоже на 4. 3. Каркас деревянный (фанера) прочный каркас в основании, который не розсшатывается со стороны в сторону при печате.
| | Сообщение # 52
Я лично ничего точно сказать не могу, но фанеру я не уважаю. Там влагу потянуло, там расклеилось и повело. Судя по фото что нашел в сети, там вроде использованы строительные шпильки. Их ресурс и точность весьма невелики.
| | Сообщение # 53
sparkingsparking
Постов: 671
dom, у меня подобная конструкция, но фанера.... не айс точно.
| | Сообщение # 55
Рама зачетная. А вот в SOLIDWORKS мне так и не удалось взломать лицензию, пробовал несколько раз, без результатно. Пришлось немного освоить Компас. Сейчас на создание такого корпуса по чертежу уходит примерно час времени. Хотя первый рисовал больше недели и при том только наверное десятый вышел как надо.
| | Сообщение # 56
sparkingsparking
Постов: 671
Шурави, Вот это правильный металлический подход!  Добавлено (09.02.2019, 20:51) --------------------------------------------- Сергей-78, Гораздо проще онлайн делать тут https://www.tinkercad.com
| | Сообщение # 57
Корнет
Постов: 28
Не плохой материал для "ушей" датчика можно добыть из вертикальных жалюзи. Только без вандализма !
| | Сообщение # 58
Корнет
Постов: 28
Уши датчика
| | Сообщение # 59
apeks
Постов: 2197
кто какой короб делает для акка на клон? не могу определится,раньше делал с убитых шуруповертов (работы минимум,замена крышки с штатным разьемом на пластину с хомутами на штангу) но уже кончились такие и хочу проработать универсальный короб под кадмий либо кислотники (в смысле что попадется но с возможностью взаимозаменить) поделитесь опытом у кого какой есть
| | Сообщение # 60
Boltyara
Постов: 1212
apeks, В корпусе 150х90х50 или 140х80х50 плата в дипе, питание там же- три лития или 8 АА в боксе. При активном копе (8 час. в день) хватает на неделю. Если по выходным побаловаться- то и на лето может хватить.
