  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
Не детский MD1010 (переделка)
Сообщение # 11
17071987
  Постов: 281   Друзья
Цитата sparkingsparking ()
буду ставить "Литокалу" на 2.5 ампера
Отличный выбор, на том же Алике брал в офф магазине, как пришло проверил ёмкость, всё согласно заявленного. Но на Али помоему есть с похожим названием магазин, так что по внимательнее надо, чтобы не промахнуться. Пару дней назад от kirich был обзор на эти акки.
Сообщение # 12
snaiper
  Постов: 181   Друзья
Отличная работа! Каким образом сделано чтобы 20 труба не болталась в 25, что там внутри?
Сообщение # 13
-vlad-
  Постов: 569   U
Ходят тут Андрейки и умничают.Реально, Вас поставили перед фактом, где Ваши работы? Которых скорее всего нет,а если есть для сравнения можно фото посмотреть?
Сообщение # 14
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
Чтобы 20 труба не болталась в 25, надо самый конец 20 трубы ,который ходит в 25 , нагреть и расширить и пока не остыл вставить в 25 трубу. Получившийся конус на 20 трубе примет диаметр 25 трубы и болтаться не будет. Маленькая такая хитрость. biggrin
Сообщение # 15
snaiper
  Постов: 181   Друзья
sparkingsparking, hands , сам бы точно не додумался.
Сообщение # 16
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
Сделал ручку, все соединил в одно целое с блоком. Ручка снимается, можно прикрутить ее в любом месте на штанге, держится зажимами на двух болтах. Вставил в ручку аккумулятор и подсоединил плату. Все включается и выключается как задумано.
Решил делать 2 катушки, одну снайперку, вторую чуть больше.
Файлы: 6923010.jpg (43.1 Kb) · 2537948.jpg (125.1 Kb) · 4331777.jpg (60.5 Kb) · 0495304.jpg (86.6 Kb)
Сообщение # 17
17071987
  Постов: 281   Друзья
sparkingsparking, с 800-м сообщением Вас smile
Дело за малым, придумать изображение наклейки.
Сообщение # 18
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
Думаю это будет самым сложным в этом проекте! biggrin
Сообщение # 19
Boltyara
  Постов: 1212   U
sparkingsparking, работа проделана не малая. Подлокотник как подлокотник, руке удобно, цвет ей всё равно. Тут кого то жаба давит, кто лепит с навоза и палок и считает себя непревзойдённым. biggrin В общем классно получилось! А схема с хексом будэ???
Сообщение # 20
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
Boltyara, Будут файлы корпуса выложены, так же что надо для настройки катушки к этой плате. Тем более, в основе корпуса, я использовал переделанные файлы из работ Сергея Иванчикова (http://de-si-gn.com).
  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
