  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
Не детский MD1010 (переделка)
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
Увидел на АВИТО продажу поломанного детского металлоискателя производства КИТАЙ.
Так как хозяин вскрыл уже поломанную катушку, то меня интересовала только плата этого прибора. После переписки ,удалось совсем недорого ее у него купить, и через пару дней она была уже у меня.
Камрад "Дядя Макс" уже анонсировал переделку этого прибора в подводный металлоискатель, посмотреть можно тут https://www.youtube.com/watch?v=9eTw58PG5D0
Я же решил пока проверить возможности этой платы, нашел в загашнике DD катушку на 17 см, безрезонансную, в ней нет конденсаторов. Как ни странно но прибор смог с ней кое что продемонстрировать, чем весьма меня удивил. В моих планах сделать ему новый корпус на 3д принтере, и катушку. Дабы придать ему не детский вид biggrin
У платы параллельный резонанс TX , что в принципе позволяет ей работать с любыми безрезонансными катушками, но естественно будет разбаланс в определении металла.
Это все просто устранить и настроить. Тест платки, которая меня удивила своей чуйкой тут :
Плата позволяет селектировать цель, путем отключения не нужных типов металла одной кнопкой. Индикация в виде смайликов конечно не привычна но весьма информативна. Трех тональный звук, индикация разряда батареек и звук перегрузки ....в принципе все просто , включил , выбрал и ищи.
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
Я буду выкладывать по мере сборки результаты и фото сюда. Кому интересно присоединяйтесь cool
На первом этапе сделал переднюю панель под плату.
Добавлено (31.12.2018, 14:50)
На проверку оказалось ,что плата не работает с 18650 аккумулятором, отрубается при напряжении на входе больше 3.5 вольта. В итоге все решил сделать через стабилизатор 1117 на 3.3 вольта, его падение как раз обеспечит контроль разряда аккумулятора biggrin
Файлы: 7903996.jpg (118.7 Kb) · 6613562.jpg (147.9 Kb) · 6512417.jpg (132.3 Kb) · 5762497.jpg (80.7 Kb)
-vlad-
  Постов: 569   U
Зачёт. smile
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
Пока печатается блок , собрал штангу из усиленных электротехнических трубок. Цвет корпуса будет оранж. biggrin (не спрашивайте почему )
Использована труба на 25 мм, как основная, и 20мм как выдвижная. Соедененны они гермовводом PG21 , конец трубы разогревают и впихивают гермоввод, затем все разбирается смазывается обильно клеем для труб и собирается. Получается легкая и прочная раздвижная штанга. Так как планируется легкая DD катушка на 18см, то это идеальный вариант. cool
Весь пластик финализирую дихлорэтаном, это делает его гораздо прочнее, стойким к истиранию и к вредному воздействию внешней среды.
Файлы: 7136398.jpg (29.9 Kb) · 6549203.jpg (81.0 Kb) · 0694897.jpg (157.3 Kb)
  Постов: 281   Друзья
Ну не красота ли!? Для самодельщика идеальная штанга качество\цена.
Будете ли как то защищать экран?
apeks
  Постов: 2197   Друзья
17071987,
золотые слова!
любой собраный МД какой бы он хороший не был но если штанга выглядит как "палка" или того хуже- моментально вызывает скептический взгляд на изделие
sparkingsparking, молодец! радует нас и заставляет двигатся
Всех с Наступающим!!! booze xmas
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
Да будет наклейка, дизайн еще не придумал biggrin
andreyka73
  Постов: 77   ОК
ну почему такой формы не эстетичной подлокотник!?
дело вкуса? экономия материала? или что еще?
как плавники растопырено все sad
ИМХО ни цвет ни дизайн wacko
  Постов: 281   Друзья
andreyka73, на вкус и цвет фломастеры как говорится разные.Можно на вашу работу взглянуть для понимания?
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
17071987, Тоже об этом хотел сказать! Я как бы открыт для предложений, если критикуете то предлагайте лучше cool
Вчера доделал корпус блока, вставил динамик, кнопку включения , разъемы катушки и зарядки. Индикацию зарядки буду делать уже после присоединения к ручке. В принципе прибор нюхает ток с аккумулятора, можно и от телефона плоский в блоке разместить, но это не мой метод, буду ставить "Литокалу" на 2.5 ампера.
Файлы: 0559847.jpg (61.6 Kb) · 8576102.jpg (39.6 Kb)
  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
