  • Страница 8 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Не детский MD1010 (переделка)
Сообщение # 71
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
FOTAL3mkr, скорей всего так. Я свожу катушки осциллографом, и всегда вижу несколько балансных частот для одного датчика, то есть он сведенный может быть на 8, 12, 16 кгц.
Сообщение # 72
FOTAL3mkr
  Постов: 10   ОК
sparkingsparking, Я тоже осциллографом свожу , про несколько частот не понял , у меня одна ,чистейший синус , 19 кГц , ну это я про свой китайский ТХ850 , а мд1010 еще не пришел ,в пути где то. Правда были странные гармоники на 600 кГц , но это как выяснилось "лабораторный" блок питания мусорит .
Сообщение # 73
ViktorK58
  Постов: 105   ОК
FOTAL3mkr, Какие впечатления от TX850 ?
Сообщение # 74
FOTAL3mkr
  Постов: 10   ОК
ViktorK58, У меня вариантов сравнения то не много biggrin По сравнению с самодельным "пиратом " приборчик хорош ,особенно режим THRESHOLD и отстройка от грунта , Короче я им очень доволен , питание сделал ,два лития формата 90254 ,они как раз размером с "крону " на 40 часов неприрывной работы хватает , 20 мА кушает этот китаец . только я не весь МД покупал ,а отдельно только блок , катушку сам сделал , кстате она у меня без экрана ,работает отлично
Сообщение # 75
melan
  Постов: 999   Друзья
что и по мокрой траве нет ложняков???
Сообщение # 76
ViktorK58
  Постов: 105   ОК
FOTAL3mkr, Спасибо.
Сообщение # 77
FOTAL3mkr
  Постов: 10   ОК
melan, даже под водой до 1 метра пробовал , но чуйка на 50 , работает пробки пивные ищет biggrin , я вот все намереваюсь экран сделать да времени нет
Добавлено (07.07.2019, 09:38)
melan, наверно стоит добавить один нюанс , штанга у меня алюминий ,и я ее на корпус соеденил , понимаю что тупость но может роль экрана выполняет малость smile
Сообщение # 78
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
Пока едет китаец на донорство, сделал ему новый корпус, немного переделав ручку и блок.
Добавлено (07.07.2019, 11:51)
Кстате разница в катушке оригинал и DD всего 1 см, а чуйка на видео уже гораздо больше!
Сообщение # 79
Dihlofos
  Постов: 31   ОК
Цитата sparkingsparking ()
Файлы проекта тут https://cloud.mail.ru/public/9ScM/nwsjkqMjM
У меня с маил загрузка не начинается. можете на яндекс или гугл залить архив?
Сообщение # 80
Dihlofos
  Постов: 31   ОК
давно имееца но не качает. накрайняк сюда прикрепите.
  • Страница 8 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
