Не детский MD1010 (переделка)
| Сообщение # 11
17071987
Постов: 281
Цитата sparkingsparking ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) буду ставить "Литокалу" на 2.5 ампера Отличный выбор, на том же Алике брал в офф магазине, как пришло проверил ёмкость, всё согласно заявленного. Но на Али помоему есть с похожим названием магазин, так что по внимательнее надо, чтобы не промахнуться. Пару дней назад от kirich был обзор на эти акки.
| Сообщение # 12
snaiper
Постов: 181
Отличная работа! Каким образом сделано чтобы 20 труба не болталась в 25, что там внутри?
| Сообщение # 13
-vlad-
Постов: 569
Ходят тут Андрейки и умничают.Реально, Вас поставили перед фактом, где Ваши работы? Которых скорее всего нет,а если есть для сравнения можно фото посмотреть?
| Сообщение # 14
sparkingsparking
Постов: 671
Цитата snaiper ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Каким образом сделано чтобы 20 труба не болталась в 25, что там внутри? Чтобы 20 труба не болталась в 25, надо самый конец 20 трубы ,который ходит в 25 , нагреть и расширить и пока не остыл вставить в 25 трубу. Получившийся конус на 20 трубе примет диаметр 25 трубы и болтаться не будет. Маленькая такая хитрость. ![biggrin](/.s/sm/1/biggrin.gif)
| Сообщение # 15
snaiper
Постов: 181
sparkingsparking, , сам бы точно не додумался.
| Сообщение # 17
17071987
Постов: 281
sparkingsparking, с 800-м сообщением Вас ![smile](/.s/sm/1/smile.gif) Дело за малым, придумать изображение наклейки.
| Сообщение # 18
sparkingsparking
Постов: 671
Цитата 17071987 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Дело за малым, придумать изображение наклейки. Думаю это будет самым сложным в этом проекте! ![biggrin](/.s/sm/1/biggrin.gif)
| Сообщение # 19
Boltyara
Постов: 1212
sparkingsparking, работа проделана не малая. Подлокотник как подлокотник, руке удобно, цвет ей всё равно. Тут кого то жаба давит, кто лепит с навоза и палок и считает себя непревзойдённым. В общем классно получилось! А схема с хексом будэ???
| Сообщение # 20
sparkingsparking
Постов: 671
Boltyara, Будут файлы корпуса выложены, так же что надо для настройки катушки к этой плате. Тем более, в основе корпуса, я использовал переделанные файлы из работ Сергея Иванчикова (http://de-si-gn.com).
