  • Архив - только для чтения
    Самодельные датчики металлоискателей 5
    Пн, 29.07.2019, 15:18 | Сообщение # 251
    slaerslaw
      Постов: 137   Друзья
    sparkingsparking, прочитайте внимательно мой пост!!!
    я только прилил слегка для фиксации перекрестие обмоток.смолы ушло 10 мл.
    Добавлено (29.07.2019, 16:20)
    Цитата sparkingsparking ()
    а клей КЛАСС - это клей
    это эпоксидная смолаЭД20.которой я не одну сотню раз использовал!
    Вт, 30.07.2019, 15:50 | Сообщение # 252
    Boltyara
      Постов: 1212   U
    Я со многим не согласен. Лью махом, за раз, предварительно зафиксированные катухи. И отвердитель не удваиваю. Если лить по миллиметру, то строительство растянется на месяц- это мастурбаторство. Представьте себе дядюшку Гаррета с маниакальной улыбой, подливающего смолу тонкими слоями раз в сутки. crazy
    Вт, 30.07.2019, 17:20 | Сообщение # 253
    UA9OSQ
      Постов: 24   ОК
    А ещё слои между собой не дружат.Эпоксидка знаменита тем,что слои так навсегда останутся слоями.Одним целым они не станут никогда.
    Вт, 30.07.2019, 19:06 | Сообщение # 254
    DEXXTER933659
      Постов: 1896   Друзья
    UA9OSQ, для датчиков это не катастрофически... там нет больших динамических нагрузок.. Зато тепловое расширение слоёв разное,соответственно и уход баланса будет минимальным при нагреве.. smile
    Вт, 30.07.2019, 20:18 | Сообщение # 255
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    интересно в вакуумной камере ни кто не пробовал датчик лить, логически после нее темпиратурные гуляния окружающей среды должны быть пофиг
    Вт, 30.07.2019, 20:46 | Сообщение # 256
    DEXXTER933659
      Постов: 1896   Друзья
    apeks, при вакууме деформация датчика будет катастрофической... даже и не пытайтесь..
    Вт, 30.07.2019, 21:13 | Сообщение # 257
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    с смолами что сейчас в продаже действительно лучше переходить на компаунд
    Вт, 30.07.2019, 22:03 | Сообщение # 258
    Витала
      Постов: 339   Друзья
    я делитант в построении ...но где взять ваккум surprised
    Вт, 30.07.2019, 22:26 | Сообщение # 259
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    Витала, в школе физику посещали? простейшую вакуумную камеру видели? стеклянную такую чтоб видеть как жидкость "закипает"
    https://yandex.ru/images....rce=wiz
    дома можно и мощнее сообразить
    особо "рукожопые" могут из нее даже черную дыру выкачать lol
    Вт, 30.07.2019, 22:35 | Сообщение # 260
    mongol791
      Постов: 128   Друзья
    это точно? тоже была идея попробовать датчик засунуть в вакуумную камеру... ну силиконы, пластики, смолы льются же без проблем.. почему дтчик должно повести? просто из смолы выйдет весь лишний воздух будет плотнее.. Думал первый слой так заливать. может кто делал поделитесь?
