Цитата melan (
А датчик сами знаете как сводится --- буквально по десятой,а то и сотой миллиметра
Это правильно... Но у меня допустим ДО ЗАЛИВКИ намотки закреплены так что и в поле можно идти,ну и петелька есть если что. Вопрос в другом -ускорит ли вакуумирование процесс твердения(кристализации) смолы? Потому как в естественных условиях, на самотеке, на это уходят месяца пока датчик устаканится... Понятно что для квазаров и фортун это значение не критично, но есть приборы более требовательные к разбалансу.Добавлено (31.07.2019, 13:06)
Подсмотрел у (льюнов смол) что происходит при вакуумации(дегазации,кипении) - "при взаимодействии компонентов смолы выделяются газообразные продукты химической реакции. Поэтому, это и воздух растворенный в компонентах и части компонентов легкоиспаряющиеся и газы выделяемые от химической реакции." - Нужно будет попробовать просто (дигазировать)) смолу и потом ее (как обычно) заливать в форму. И посмотреть результат.
