Самодельные датчики металлоискателей 5
Сообщение # 271
Dihlofos
  Постов: 31   ОК
Цитата Mermen ()
Вот и подумываю что можно еще сделать??
тоже фиксирую намотки капитально. заливаю в два этапа. основной слой и через три дня петля. чтоб старение не влияло армирую по максимуму стекловолоконной сеткой. на ТГСЛ за пол года баланс ушёл с 4 мв до 6 мв.
Добавлено (19.08.2019, 20:55)
Цитата Mermen ()
а кто как баланс сводит ?
по минимальному сигналу на выходе первого оу в канале рх.
Сообщение # 272
apeks
  Постов: 2197   Друзья
моточные для квазара напомните пожалуста biggrin лень листать
"кольцо" 21см. провод 0.5мм и 0.2мм по лаку
Сообщение # 273
apeks
  Постов: 2197   Друзья
смола только такая, другой в продаже нет рядом
Файлы: 4376284.jpg (238.3 Kb)
Сообщение # 274
Sulfid76
  Постов: 260   ОК
apeks, брал я как то ,то же Ростовский, эпоксидный клей "Класс". Говнище редкостное был. Он не отвердевал,а получался как силикон.Именно за этот не скажу,не знаю.
Сообщение # 275
apeks
  Постов: 2197   Друзья
Sulfid76, понял. капельку разведу посмотрю
Сообщение # 276
dom
  Постов: 854   Друзья
Хреновый отвердитель или больше всего не долил его.
Сообщение # 277
Sulfid76
  Постов: 260   ОК
dom, всегда отмеряю шприцами,не когда проблем не было. Просто раньше брал всегда эпоксидку Химконтакт.Потом её не стало,купил это Класс-выкинул на фиг.Хорошо не катуху залил,а пробу сделал.
Сообщение # 278
dom
  Постов: 854   Друзья
Sulfid76, Такая фигня получается, когда мало добавляешь отвердителя. У меня как то было, что мало налил отвердителя и катушка застыла через месяца четыре. Мерил так же шприцом, а не на весах. Со шприца не все содержимое выливается. biggrin Да и отвердитель имеются разного качества и состава, аминные, кислотные. Например, ПЭПА- застывает при комнатной температуре. ТЭТА- необходима более высокая температура для застывания.
Сообщение # 279
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
Эх мужики мужики.. И долго вы ещё будете играть в эту рулетку под названием ЭДП??? wacko
Сообщение # 280
Denhik019
  Постов: 174   ОК
Я тож шприцами мерию за не имением весов.И пока с ростовской смолой проблем не было.Лью с микросферой и через сутки можно сказать в бой. smile
Добавлено (29.08.2019, 00:01)
DEXXTER933659, А вы всеж настаиваете на полиефирной? я пробовал уши в корпусе залить вродь и смолу взял не дешовую но в итоге усадка что эти ушки можно пальцами из корпуса извлечь.Мож просто в несколько заходов лить чтоб компенсировать усадку? Других мыслей у меня нет smile
