Самодельные датчики металлоискателей 5
| | Сообщение # 241
slaerslaw
Постов: 137
 ЭТО кусочек стеклоткани пропитанный этой "смолой"
| | Сообщение # 242
Salongo
Постов: 751
Цитата slaerslaw (  ) ПОДДЕЛЬНОЙ отвердитель темного цвета Из Гугла. "ПЭПА - это жидкость от светло-желтого до темно-бурого цвета без механических включений, допускается зеленоватая окраска продукта."
Это смола такая.Добавлено (29.07.2019, 09:33) --------------------------------------------- Берите компаунд К-153, не экономьте. И результат будет соответствующий.
"Компаунд К-153 применяется в первую очередь для изготовления и герметизации изделий электротехнического назначения, изделий подвергающимся ударным и вибрационным нагрузкам, а также для нанесения антикоррозийного, гидроизоляционного и газоизоляционного химстойкого покрытия для бетонных и металлических поверхностей эксплуатируемых при температуре от -50 °С до 100 °С, связующее для стеклопластиков и углепластиков. Используется для герметизации, пропитки и заливки в машиностроении."
| | Сообщение # 243
slaerslaw
Постов: 137
Цитата Salongo (  ) Это смола такая.
я ей пользуюсь не один год.и проблем не было. и всегда исключал факт подделки,так каз завод находится рядом.но видимо ошибался. какой то КОЗЁЛ и к нам залез
| | Сообщение # 244
slaerslaw
Постов: 137
Цитата dom (  ) А отвердитель, случайно не с запахом нашатыря? нет. не почуял
| | Сообщение # 245
dom
Постов: 854
Еще с времен союза, покупаю свою, Харьковскую смолу, никогда к ней претензий не было. Смола прозрачная, как стекло. ПЕПА немного подкрашенная, со спецфическим запахом.
| | Сообщение # 246
sparkingsparking
Постов: 671
Разный отвердитель, темная она греется, прозрачная нет. Нет поддельных эпоксидок, есть эпоксидный клей с пластификатором. Вообще по уму- лить надо слоями по 1-3мм, и ждать полного отверждения как написано у производителя. Вы используете КЛЕЙ, а он не должен стеклом становится, должен гнуться. Мало кто весы электронные использует для размешивания частей, а зря. Ведь тогда результат будет предсказуем. Чтобы получить твердую эпоксидку- надо удвоить часть отвердителя, но с темным будте аккуратны, если сразу его много плюхнуть смола закипит, расплавив каркас. Изучайте мат часть и будет вам счастье с любой смолой!
| | Сообщение # 247
slaerslaw
Постов: 137
sparkingsparking, если Вы прочитали внимательно что я написал,то не говорили бы этого. пропорции можно и без весов соблюсти.например при помощи шприца(я так и делаю) и датчики я заливаю не первый год именно этой смолой,опыт имею,консистенцию применяю 1 к 10 и проблем не было.а если не знаете что ответить,то не надо посылать мат часть учить,для этого есть другие ресурсы.
| | Сообщение # 248
sparkingsparking
Постов: 671
slaerslaw, Это не только вам писалось, а другим тоже! Заливают махом, а потом жалуются баланс уплыл. Никто в здравом уме этот клей лить не будет, только тонким слоем, с ожиданием в неделю. Иначе сразу свой датчик в ведро....и не мучайте не себя ни других им. Сто раз писалось- ЭД-20 - это смола для заливки, а клей КЛАСС - это клей!
| | Сообщение # 249
slaerslaw
Постов: 137
sparkingsparking, прочитайте внимательно мой пост!!! я только прилил слегка для фиксации перекрестие обмоток.смолы ушло 10 мл.
Добавлено (29.07.2019, 16:20) ---------------------------------------------
Цитата sparkingsparking (  ) а клей КЛАСС - это клей
это эпоксидная смолаЭД20.которой я не одну сотню раз использовал!
| | Сообщение # 250
Boltyara
Постов: 1212
Я со многим не согласен. Лью махом, за раз, предварительно зафиксированные катухи. И отвердитель не удваиваю. Если лить по миллиметру, то строительство растянется на месяц- это мастурбаторство. Представьте себе дядюшку Гаррета с маниакальной улыбой, подливающего смолу тонкими слоями раз в сутки.
