Самодельные датчики металлоискателей 5
| Сообщение # 241
slaerslaw
Постов: 137
добрый день господа " КАТУШКО КРУТИТЕЛИ"хочу поделится с Вами горьким опытом заливки датчиков.этим делом я занимаюсь не один год и малость опыта поднабрался.а дело вот в чём.Очень много было споров в сети о качестве эпоксидных смол.кто то плохо отзывался о "лебединой" смоле производства Ростовской обл. кто то писал что Дзержинская смола плохая.сам я использую "лебединую" так как завод по изготовлению этой смолы находится не подалёку.(60км.) от меня и она меня всегда устраивала. Так вот,заливаю я датчик как обычно по своей отработанной схеме и не моу свести баланс ниже 500мв.голову сломал в поиске причины( менял кол-во витков.изменял геометрию обмоток) но результат оставался прежним,даже подумал что с блоком чо то не так.и в конце концов обнаружил что графитовый экран имеет контакт с передающей обмоткой 12мом.не понимая как это могло произойти,ведь я на графит кладу пропитанную смолой стеклоткани и стенки корпуса кистью намазываю смолой.после отсоединения контакта экрана от приёмной баланс стал сводиться как положено,выдрал я обмотки намотал новые уложил в корпус и примерно определил места сведения намазал перекрестия обмоток смолой для фиксации,после застывания смолы я уже довожу до нужного мне баланса датчик и в несколько подходов доливаю уже основные слои. ПРОИЗОШЛО СЛЕДУЮЩЕЕ,баланс уплыл,ЗАМЕРЯЮ приёмную на предмет контакта с экраном,опять КЗ. дождался утра,в надежде что смола застынет и контакт пропадёт,но нет смола застыла но не до твердого состояния а стала резиновой.и контакт не исчез. но каково было моё удивление когда я мультиметром прозвонил саму смолу. 6 мом.
![](/_fr/149/s4516647.jpg)
| Сообщение # 242
slaerslaw
Постов: 137
вот фото смолы ПОДДЕЛЬНОЙ отвердитель темного цвета.такая же смола с отвердителем светлым и в упаковке БЕЛО-КРАСНОЙ нормально застывает и не имеет токопроводности
![](/_fr/149/s5764623.jpg) это ГАВНОООО ИЩИТЕ С КРАСНЫМИ ПОЛОСАМИ И СВЕТЛЫМ ОТВЕРДИТЕЛЕМ
| Сообщение # 243
slaerslaw
Постов: 137
![](/_fr/149/s0373187.jpg) ЭТО кусочек стеклоткани пропитанный этой "смолой"
| Сообщение # 244
Salongo
Постов: 751
Цитата slaerslaw ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) ПОДДЕЛЬНОЙ отвердитель темного цвета Из Гугла. "ПЭПА - это жидкость от светло-желтого до темно-бурого цвета без механических включений, допускается зеленоватая окраска продукта."
Это смола такая.Добавлено (29.07.2019, 09:33) --------------------------------------------- Берите компаунд К-153, не экономьте. И результат будет соответствующий.
"Компаунд К-153 применяется в первую очередь для изготовления и герметизации изделий электротехнического назначения, изделий подвергающимся ударным и вибрационным нагрузкам, а также для нанесения антикоррозийного, гидроизоляционного и газоизоляционного химстойкого покрытия для бетонных и металлических поверхностей эксплуатируемых при температуре от -50 °С до 100 °С, связующее для стеклопластиков и углепластиков. Используется для герметизации, пропитки и заливки в машиностроении."
| Сообщение # 245
slaerslaw
Постов: 137
Цитата Salongo ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Это смола такая.
я ей пользуюсь не один год.и проблем не было. и всегда исключал факт подделки,так каз завод находится рядом.но видимо ошибался. какой то КОЗЁЛ и к нам залез
| Сообщение # 246
slaerslaw
Постов: 137
Цитата dom ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) А отвердитель, случайно не с запахом нашатыря? нет. не почуял
| Сообщение # 247
dom
Постов: 854
Еще с времен союза, покупаю свою, Харьковскую смолу, никогда к ней претензий не было. Смола прозрачная, как стекло. ПЕПА немного подкрашенная, со спецфическим запахом.
| Сообщение # 248
sparkingsparking
Постов: 671
Разный отвердитель, темная она греется, прозрачная нет. Нет поддельных эпоксидок, есть эпоксидный клей с пластификатором. Вообще по уму- лить надо слоями по 1-3мм, и ждать полного отверждения как написано у производителя. Вы используете КЛЕЙ, а он не должен стеклом становится, должен гнуться. Мало кто весы электронные использует для размешивания частей, а зря. Ведь тогда результат будет предсказуем. Чтобы получить твердую эпоксидку- надо удвоить часть отвердителя, но с темным будте аккуратны, если сразу его много плюхнуть смола закипит, расплавив каркас. Изучайте мат часть и будет вам счастье с любой смолой!
| Сообщение # 249
slaerslaw
Постов: 137
sparkingsparking, если Вы прочитали внимательно что я написал,то не говорили бы этого. пропорции можно и без весов соблюсти.например при помощи шприца(я так и делаю) и датчики я заливаю не первый год именно этой смолой,опыт имею,консистенцию применяю 1 к 10 и проблем не было.а если не знаете что ответить,то не надо посылать мат часть учить,для этого есть другие ресурсы.
| Сообщение # 250
sparkingsparking
Постов: 671
slaerslaw, Это не только вам писалось, а другим тоже! Заливают махом, а потом жалуются баланс уплыл. Никто в здравом уме этот клей лить не будет, только тонким слоем, с ожиданием в неделю. Иначе сразу свой датчик в ведро....и не мучайте не себя ни других им. Сто раз писалось- ЭД-20 - это смола для заливки, а клей КЛАСС - это клей!
