  • Архив - только для чтения
    Самодельные датчики металлоискателей 5
    Сб, 13.07.2019, 20:16 | Сообщение # 221
    ЛУИ
      Постов: 82   Друзья
    КЛОН:
    Достал снова плату с клоном, смотрю стоит две спарки по 360 и 30 ом, видно цельного 390 не было.
    Явно всяких экспериментов с ним не было, все делал по схеме. Выше постом если увеличить фотку видно.
    Нужно порыца по ящикам и найти распечатку схемы и эксплуатации. Купить хоть какую нибудь коробку.
    ПИРАТ:
    На одной плате 220 ом, на другой 180. Еще плата с женными дорожками, видно попала под множественные эксперименты. Рядом проволочный переменник лежал с проводами ППБ-25Г на 100 ом. И кажется при этом эксперименте детектор возбуждался до безобразия.
    Как бы то ни было, на следующей недели будет время и покопаюсь еще. Отпишусь обязательно.
    Добавлено (13.07.2019, 22:20)
    боб привет.
    Я снимал оболочку с кабеля, куски провода 2,5м спаивал, скрутку в два провода оставлял, и потом накрутил навалом, связал. Провод был нечисто медный, чуйка отвратительная.
    На днях буду крутить 30см катуху кабелем в 3 витка. По метражу как раз выходит 2.5м.
    Есть еще ПЭТВ2 - 0,71мм, вот этот провод буду класть как ты говоришь без перехлеста и каждый слой матнуть пленкой.
    Сб, 13.07.2019, 21:20 | Сообщение # 222
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    ЛУИ,
    не беда, у меня тоже пока спарки (посылка с резисторами в дороге) и не всегда ровно 390, бывает от 370 до 410 ом и все работают, сейчас попробую спарки 1206 смд по два паралель и последовательно( в общей сложности 4смд резистора для обеспечения одного 390 ом как в кощее)
    главное датчик чтоб был в диапазоне до 400мнГн
    Сб, 13.07.2019, 21:30 | Сообщение # 223
    ЛУИ
      Постов: 82   Друзья
    apeks, тут уж как получится, измерять нечем.
    Для моих глаз и рук, резисторы 1 - 2 вата само то. biggrin
    Сб, 13.07.2019, 21:41 | Сообщение # 224
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    ЛУИ, по измерению советую собрать несложный но точный http://vrtp.ru/index.php?showtopic=21281 версию на кнопках
    тоже уже тяжеловато, без увеличительного стекла сложно работать а тягу к миниатюризации никак не победить biggrin
    Сб, 13.07.2019, 21:45 | Сообщение # 225
    ЛУИ
      Постов: 82   Друзья
    Вот что нашел:
    Внимание: пропитывать катушки для импульсных металлоискателей различными лаками или эпоксидной смолой не рекомендуется. Эти материалы обладают высокой диэлектрической проницаемостью, поэтому попадание пропитывающего материала в межвитковое пространство приведет к существенному увеличению межвитковой емкости, что, в свою очередь, приведет к ухудшению параметров металлоискателя.""
    Добавлено (13.07.2019, 22:50)
    Еще:
    в навал мотается по причине уменьшения емкостных помех, по тойже причине в импульсных, катушки не рекомендовано заливать эпоксидкой, обрати внимание на корзиночный датчик(на текстолите который мотают....ничего не напоминает? к примеру в навал.
    Сб, 13.07.2019, 22:04 | Сообщение # 226
    dom
      Постов: 854   Друзья
    apeks, Я приобрел себе вот такие дополнительные глаза, без них паять SMD ни как нельзя. biggrin
    Файлы: 8232791.jpg (81.9 Kb)
    Сб, 13.07.2019, 22:19 | Сообщение # 227
    Boltyara
      Постов: 1212   U
    ЛУИ, мой пост 218 smile Если нет киперной ленты нарежь полоски шириной сантиметра два из простыни.
    Цитата ЛУИ ()
    Еще:
    каких каких помех? biggrin
    Сб, 13.07.2019, 22:42 | Сообщение # 228
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    dom,
    у меня такой же, правда фонарь поменял,поставил налобный с ваттным светодиодом и банку лития воткнул
    Вс, 14.07.2019, 00:28 | Сообщение # 229
    боб
      Постов: 456   U
    Только из-за этого чуйка упадет. Каждая скруточка проводника перед пайкой показывает неоднородность, которую хорошо видно характериографом, а в импульсном режиме это никому не нужные помехи - гармоники. Ведь при разводке печатных плат мы закругляем углы даже 90°, а тут в импульсной цепи 7 острых углов с полным обратным загибом и 16 углов 90°, + к тому, перед каждой пайкой по 2...3мм непропаянных касающихся друг друга проводников, это кроме гармоник еще и ВЧ шум. Вот и загрубил чуйку.
    Для наглядности вырезал, увеличил и подконтрастил часть фото из сети, да простит меня автор. Муфточки желательно делать прямые с минимальным к-вом припоя.
    здесь лучше всего воспользоваться предложением Boltyara, - матнуть лентой или тканью и все зафиксировать, обтянуть пленкой либо изолентой.
    Файлы: 9313612.jpg (116.6 Kb)
    Вс, 14.07.2019, 07:25 | Сообщение # 230
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    и не забывать все таки отдавать предпочтение проводу медному а не непонятно какому потому как вижу проблемы в датчиках импульсника вылазят когда пользуют непонятно что типа витых пар и телефонных проводов
