Самодельные датчики металлоискателей 5
| | Сообщение # 201
apeks
Постов: 2197
у меня вопрос сколько примерно уходит эпоксида на датчик кольцо 20-21см буду наконец делать первый сходил в хозяйственый у нас 160р 100мл, вот и думаю в какую сумму "выльется" "лить в пенопласт или пеноплекс" буду уже два IB созрело, первый квазар авр два года валяется и уже неделю терминатор Корчева с которого и начну изза меньших головняков с постройкой датчика
| | Сообщение # 202
Шурави
Постов: 119
apeks, Залей жидкостью и будет тебе эврика!
| | Сообщение # 205
apeks
Постов: 2197
17071987, Цитата 17071987 (  ) после катухи к Пирату или Клону, следующим должно быть кольцо А не ДД. На кольце всё так просто, самое оно чтобы приготовить нервную систему к ДД, понять момент сведения, что за "ноль" такой и как около его удержаться Просто личное мнение. я такого же мнения, кольцо сводится "электрически" катушкой СХ и "какая там эпоксидка и как ее ведет" ему должно быть до фени чего не скажеш о DD и микронах ухода геометрии сведения во время застывания смолы
| | Сообщение # 206
yakopka
Постов: 129
Не, в кольце взаимное расположение катушек влияет на баланс, только намного менее резко, чем в дд. Немного передвигая приемную, если позволяет корпус, можно подгонять баланс. Кстати, в корчеву был перенесен косячек с терминатора- не доработанный фазовращатель управления СД.
| | Сообщение # 207
apeks
Постов: 2197
yakopka, Цитата yakopka (  ) Кстати, в корчеву был перенесен косячек с терминатора- не доработанный фазовращатель управления СД. можно поподробнее желательно в картинках? спаял Корчева входной лм833 (три года валялись не нужные) далее три корпуса мср6022, все остальное по схеме по датчику пока только намотаны подготовлены катушки RX, TX и СХ куплен микрофонный кабель две жилы в хорошем экране и осталось только купить эпоксид гермоввод и папу-маму на кабель в "голову" ну и соотвтственно выделить времяЦитата yakopka (  ) Немного передвигая приемную, если позволяет корпус, можно подгонять баланс. петля досведения 10см мне кажется для того чтоб не искать >0< взаимным расположением колец хотя помню статью по датчику "кольцо" для квазара где этот баланс искали зубочистками между витков катушек, процес был назван "шаманство" не думаю что на пром производстве МД такое присутствует
| | Сообщение # 208
ЛУИ
Постов: 82
Почему кабель "витую пару" нужно перекрутить между собой, а не уложить друг к дугу по ширине? Два вечера потратил, так и не нашел где это обсуждали. Хочу катушку из него сделать на 30см.
| | Сообщение # 209
apeks
Постов: 2197
Цитата ЛУИ (  ) Почему кабель "витую пару" нужно перекрутить между собой, а не уложить друг к дугу по ширине? уменьшить паразитную емкость?
| | Сообщение # 210
ЛУИ
Постов: 82
Я просто вспомнил что, когда то катушки на текстолите делали как дорожки на пластинке. Вот и здесь подумал - мож пройдет. Еще в 27 сообщении по "пирату" Боб писал - "Разделить рядки витков пленкой" Вот я и тормознулся.
