Самодельные датчики металлоискателей 5
| | Сообщение # 181
Slavochny
Постов: 152
S=πr^2
| | Сообщение # 182
Boltyara
Постов: 1212
Вот тут калибры наши и буржуйские.
| | Сообщение # 183
vd153
Постов: 64
вот накрапал печатный датчик для импульсника что бы можно на листе А4 распечатать Наружный диаметр 199,5 внутренний диаметр 125 ширина дорожки 1мм шаг витка(расстояние между витками 0,5мм витков 25
подскажите что можно изменить : ширину дорожки ? расстояние между дорожками ?
| | Сообщение # 184
DEXXTER933659
Постов: 1896
vd153, есть предложение... Вы делаете датчик по своей печатке.. Проводите с ним натурные испытания. По результатам пишите сюда... Думаю что ваш энтузиазм и благородные порывы в этом направлении быстро закончатся))))
| | Сообщение # 185
vd153
Постов: 64
Цитата DEXXTER933659 (  ) Думаю что ваш энтузиазм и благородные порывы в этом направлении быстро закончатся)))) вот и спрашиваю . не охота фольгированый текстолит портить . стоит не дешево
| | Сообщение # 186
atoll07
Постов: 574
Цитата Boltyara (  ) да не хватает в ней одного столбца- "сечение" провода. .. Boltyara, не зря упомянул про сечение провода, в импульснике оно (сечение) имеет важное значение.. ..общепринятый диаметр проводника для PI MD - 0,5-0,6 по меди, если меньше ухудшаются свойства датчика, если больше - увеличивается стоимость и вес датчика.. ..печатная катушка имеет неоспоримое преимущество при массовом производстве.. ..с другой стороны - толщина напыления меди на фольгированном стеклотекстолите составляет 35 микрон (мкм) реже 50 (под заказ 75 или 100).. 1 мкм = 0,001мм.. ..при ширине дорожки в 1 мм посчитайте какое сечение проводника получится..?Добавлено (25.05.2019, 13:22) --------------------------------------------- ..другое дело использовать печатные катушки как приемные (в которых сечение может быть небольшим)..
| | Сообщение # 187
nikodim
Постов: 115
Если просто медные дорожки, то при ширине 1 миллиметр будет эквивалентно проводу 0,2 мм, что явно маловато. Вот если залудить, тогда возможно... Но тут встает логичный вопрос: а зачем это? Создавать себе трудности и потом их героически преодолевать? Чем не устраивает просто намотать проводом, тем более тут выбор вариантов будет большой.
| | Сообщение # 188
apeks
Постов: 2197
меня жаба задушит выбросить 500рублей и испорченый лист текстолита, тем более для IB МД вариант таких датчиков "не вариант" и дальнейшие действия по "укреплению" точь такие же заливка смолой и поддержание жесткости во избежание появления микротрещин дорожек, а для импульсника это вообще ЖЕСТЬ трата денег времени потому как давно есть простой вариант- намотал катушку проводом, умотал изолентой и прицепил к чемуто жесткому фанера пластик либо в водопроводнуюю трубу и пользуй сколько дуще угодно без танцев с бубном
| | Сообщение # 189
Denhik019
Постов: 174
apeks, Полностью согласен. Но как говорится мы не ищем легких путей.  Добавлено (25.05.2019, 23:36) --------------------------------------------- atoll07, Цитата atoll07 (  ) напыления меди на фольгированном стеклотекстолите составляет 35 микрон в данный момент уже дефицит 18 и абы
| | Сообщение # 190
apeks
Постов: 2197
Denhik019, Цитата Denhik019 (  ) Полностью согласен. Но как говорится мы не ищем легких путей. так все давно пройдено полистайте темы датчиков для импульсников лет на 7-10 назад, каких только с них "финтифлюшек" не крутили в опытах а остановились обратно на трех вариантах "обычное кольцо" "планарка"-сложное в изготовлении и "плетень", главное Индуктивность датчика чтоб не вылазила за пределы нормальной работы МД
