Самодельные датчики металлоискателей 5
Сообщение # 121
transistor856
  Постов: 628   Друзья
Спасибо всем
Сообщение # 122
vd153
  Постов: 64   ОК
подскажите оптимальный диаметр катушки для пирата?
Сообщение # 123
dom
  Постов: 854   Друзья
Все зависит от того, где и в каких целях использовать прибор.
Сообщение # 124
Boltyara
  Постов: 1212   U
vd153, для новичка диаметр датчика= ширине лопаты. Лёгкий, везде пролезет, позволяет сканировать не только дно узкого раскопа, но и его стенки.
Сообщение # 125
vd153
  Постов: 64   ОК
спасибо очень даже логично
Добавлено (10.02.2019, 23:26)
Вопрос: будет ли нормальный датчик для импульсника если сделать с витой пары , снять общую изоляцию и сделать катушку с одного провода , провод биметал , ?
Сообщение # 126
atoll07
  Постов: 574   U
..ИМХО, одна из самых распространеных ошибок - использовать биметал, работать конечно как-то будет, но высоких характеристик не добьетесь..
берите витую пару с чистой медью, диаметром 0,5-0,6 мм по меди и плетите 3 витка по "Кащею"... получите хорошую катушку с малой паразитной емкость..
Сообщение # 127
vd153
  Постов: 64   ОК
это как ?
Сообщение # 128
vd153
  Постов: 64   ОК
вот сделал для импульсника , ф катушки 200мм , залил эпокидкой , щедро армировал серпянкой .
Прошу критикуйте , пишите
Файлы: 3136854.jpg (135.9 Kb) · 8394737.jpg (148.3 Kb) · 1705250.jpg (136.0 Kb) · 5932413.jpg (122.8 Kb)
Сообщение # 129
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
vd153, вес какой получился?
Сообщение # 130
vd153
  Постов: 64   ОК
чуть больше грамм 200 , была возможность на работе на электронных весах узнать ...забыл , ну так на руку легенький
