Самодельные датчики металлоискателей 5
| Сообщение # 131
vd153
Постов: 64
Цитата DEXXTER933659 (  ) вес какой получился? чуть больше грамм 200 , была возможность на работе на электронных весах узнать ...забыл , ну так на руку легенький
| Сообщение # 132
krusik
Постов: 36
Цитата vd153 (  ) вот сделал для импульсника , ф катушки 200мм , залил эпокидкой , щедро армировал серпянкой . Прошу критикуйте , пишите Файлы: 3136854.jpg(135.9 Kb) · 8394737.jpg(148.3 Kb) · 1705250.jpg(136.0 Kb) · 5932413.jpg(122.8 Kb) супер!
| Сообщение # 133
atoll07
Постов: 574
vd153, ..смастырил хорошо.. ..а вот для самых дотошных файлик прилагаю..
| Сообщение # 134
vd153
Постов: 64
Цитата atoll07 (  ) .а вот для самых дотошных файлик прилагаю.. Файлы: ____.docx(343.1 Kb) корзинка это хорошо , только вот не знаю , наверно на влезит в силиконовую форму моего датчика , даже если снять верхнюю изоляцию , да и еще нужно хорошо намотать серпянку перед заливкой эпоксидки.
| Сообщение # 135
atoll07
Постов: 574
Цитата vd153 (  ) перед заливкой эпоксидки ..ИМХО.. три витка витой пара (распаянной и изолированной) обматываем тонкими узкими "бинтиками" стеклоткани (тонкой) пропитанной эпоксидкой или полиэфирной смолой.. два , три слоя достаточно... ..на выходе имеем, прочную, жесткую, стабильную,легкую катушку.. с малой паразитной емкостью.. п.с. экран НЕ ставить..
| Сообщение # 136
vd153
Постов: 64
Цитата atoll07 (  ) три витка витой пара (распаянной и изолированной) обматываем тонкими узкими "бинтиками" стеклоткани (тонкой) пропитанной эпоксидкой или полиэфирной смолой.. два , три слоя достаточно.. ну нужно по пробовать , у моей формы ширина и высота обода катушки для заливки 15х15мм, может без верхней изоляции и влезет...
| Сообщение # 137
transistor856
Постов: 628
не прокатил у меня фокус с проводом 0.35 для тх квазара,сводится только до 1780 мв как не крутил и вертел,буду искать толще провод
| Сообщение # 138
DEXXTER933659
Постов: 1896
transistor856, так уже все знают что для него оптимальным является сочетание TX\RX --- 0.4\0.2... Если найти не получится,можно заказать его.. Я 0.2 брал вот Тут Там же и 0.41 есть...
| Сообщение # 139
sparkingsparking
Постов: 671
DEXXTER933659, у китайцев заказываете очень дорого Вот проверенный хороший продавец https://vk.com/emalprovod.shop , высылает от 0.5 кг, диаметр любой есть, оплата по факту получения, либо на карту.
| Сообщение # 140
DEXXTER933659
Постов: 1896
sparkingsparking, согласен конечно.... Но они там 0.5кг минимум продают.. Чисто технический вопрос -- это сколько ж получится в метрах? К примеру 0.2
