Самодельные датчики металлоискателей 5
| Сообщение # 112
alexmash86
Постов: 47
mehanik_ru, хорошо ша вовремя спросил.. а то бы напендюрил катушечку .. слово "стекло" меня и смутило.. так и знал что минеральный состав..
| Сообщение # 113
mehanik_ru
Постов: 145
Вообще эпоксидка дает такие сильно различные результаты из за того, что кто то перельет отвердителя, кто то не дольет, а может и сам отвердитель быть с ОЧЕНЬ непредсказуемыми параметрами. Магазинная смола ведь предназначена для СКЛЕЙКИ материалов, например ботинок или другой обуви... , а мы её используем в качестве изолятора. А вот изолирующие свойства эпоксидного клея то не нормированы! Причем не сама смола проводит ток, а именно отвердитель. Из за того что в нем присутствует аммиак. Пробовал как то измерять диэлектрическую проницаемость смол, лаков и прочих жидкостей: Так сама смола несильно изменяет емкость воздушного конденсатора, а вот вода, отвердитель и еще какие то краски довольно неплохо.
| Сообщение # 114
sparkingsparking
Постов: 671
mehanik_ru, согласен на 100% про отвердитель. Поэтому смолу очень тщательно мешать надо, не забываем о пластификаторах, те вообще не застывают. и датчик плавает от температуры. Поэтому только чистую смолу берите ЭД-20. Она густая сама по себе и размягчается от отвердителя, застывает становится стеклом.
| Сообщение # 115
transistor856
Постов: 628
ребят а можно использовать провод 0,35 для тх квазара?а то большего диаметра просто нет,все закончилось
| Сообщение # 116
mehanik_ru
Постов: 145
0.35 не пробовал.
| Сообщение # 117
transistor856
Постов: 628
и что больше никто ничего не скажет?
| Сообщение # 118
Синтетик
Постов: 11
Цитата transistor856 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) ребят а можно использовать провод 0,35 для тх квазара? На каком то форуме встречал, использовали вдвое сложенный провод и суммарное сечение примерно равно проводу 0,5. У самого много такого провода, правда достал 0,4 и такой вариант ещё не пробовал.
| Сообщение # 119
melan
Постов: 999
Цитата transistor856 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) а можно использовать провод 0,35 для тх квазара? делал для Квазара датчик DD 20см с таким проводом, работает нормально.
| Сообщение # 120
balamut
Постов: 382
Цитата transistor856 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) провод 0,35 для тх квазара Можно без проблем
