  • Архив - только для чтения
    Самодельные датчики металлоискателей 5
    Вс, 03.02.2019, 00:10 | Сообщение # 121
    mehanik_ru
      Постов: 145   ОК
    Цитата Синтетик ()
    достал 0,4 и такой вариант ещё не пробовал.
    Нормально работает. У меня такой везде стоит. Т.к. 0.5 нет. А на 0.35 немного может добротность катушки уменьшиться.
    Стоит попробовать прибор с такой ТХ, если будет работать, так и оставить. biggrin
    Вс, 03.02.2019, 09:13 | Сообщение # 122
    transistor856
      Постов: 628   Друзья
    Спасибо всем
    Пн, 04.02.2019, 13:06 | Сообщение # 123
    vd153
      Постов: 64   ОК
    подскажите оптимальный диаметр катушки для пирата?
    Пн, 04.02.2019, 13:19 | Сообщение # 124
    dom
      Постов: 854   Друзья
    Все зависит от того, где и в каких целях использовать прибор.
    Пн, 04.02.2019, 16:05 | Сообщение # 125
    Boltyara
      Постов: 1212   U
    vd153, для новичка диаметр датчика= ширине лопаты. Лёгкий, везде пролезет, позволяет сканировать не только дно узкого раскопа, но и его стенки.
    Пн, 04.02.2019, 16:45 | Сообщение # 126
    vd153
      Постов: 64   ОК
    спасибо очень даже логично
    Добавлено (10.02.2019, 23:26)
    Вопрос: будет ли нормальный датчик для импульсника если сделать с витой пары , снять общую изоляцию и сделать катушку с одного провода , провод биметал , ?
    Вс, 10.02.2019, 23:16 | Сообщение # 127
    atoll07
      Постов: 574   U
    ..ИМХО, одна из самых распространеных ошибок - использовать биметал, работать конечно как-то будет, но высоких характеристик не добьетесь..
    берите витую пару с чистой медью, диаметром 0,5-0,6 мм по меди и плетите 3 витка по "Кащею"... получите хорошую катушку с малой паразитной емкость..
    Пн, 11.02.2019, 06:44 | Сообщение # 128
    vd153
      Постов: 64   ОК
    это как ?
    Пн, 11.02.2019, 07:47 | Сообщение # 129
    balamut
      Постов: 382   Друзья
    Пт, 15.02.2019, 18:07 | Сообщение # 130
    vd153
      Постов: 64   ОК
    вот сделал для импульсника , ф катушки 200мм , залил эпокидкой , щедро армировал серпянкой .
    Прошу критикуйте , пишите
    Файлы: 3136854.jpg (135.9 Kb) · 8394737.jpg (148.3 Kb) · 1705250.jpg (136.0 Kb) · 5932413.jpg (122.8 Kb)
