Пинпоинтер "ГНОМ-М"
Сообщение # 91
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
Ну не умею я схемы рисовать, только печатки, а она прилагалась, вникните и поймите.
Сообщение # 92
scorpdva
  Постов: 10   ОК
Можете объяснить или нарисовать кнопку включения питания через полевик 7002? Спасибо заранее.
Сообщение # 93
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
Простую кнопку? Или СЕНСОРНУЮ уточните.
Сообщение # 94
scorpdva
  Постов: 10   ОК
Сенсорную. Плата под сенсорную ведь разведена в посте №62?
Сообщение # 95
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
Минус и плюс идут по краям сенсорной кнопки, она в режиме ожидания потребляет 2 мкА, практически ничего. Средний вывод это сигнал управления, идет на полевик.
На самой плате сенсора есть точки А и B , в зависимости от того какая точка замкнута, будет либо 0 на выходе платы сенсора, либо 1 в момент срабатывания.
Полевик на моей схеме комутирует минус схемы, значит замкнута точка B.
Сообщение # 96
scorpdva
  Постов: 10   ОК
Это стандартная какая то плата сенсорной кнопки?
Сообщение # 97
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
Да стандартная китайская красная такая по 10 шт продают за доллар.
Добавлено (13.04.2018, 17:41)
Получил аккумуляторы, и проверил как с резинкой работает - ВСЕ ЧЕТКО! cool
Ну и подводный тест
Сообщение # 98
samsuetov
sparkingsparking, Всё таки в схеме то ошибка. BAV99 нарисован неправильно.
Сообщение # 99
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
А не смотрите на схему, печатка приложена, с нее и делайте.
Сообщение # 100
samsuetov
sparkingsparking, Так может стоит поправить саму схему? Мне например проще печатку переразвести под свои нужды и корпус.
