Пинпоинтер "ГНОМ-М"
| | Сообщение # 71
igorit
Постов: 124
Сегодня у нас тут похолодало.Не сильно,плюс 10 с утра.Так вот,с утра пин не запустился.Пришлось греть в руках и держать все время под курткой.Мой по классической схеме с датчиком на ферр. фильтре.Думаю переделать пин на схему с 2-мя транзисторами.Транзисторы 5с и 6с можно заменить на bc847 и bc857 ?
| | Сообщение # 72
sparkingsparking
Постов: 671
Ну термозависимость схемы на 1 транзисторе не секрет. Да подойдут любые, но лучше 3F в генераторе!Добавлено (24.02.2018, 11:16) --------------------------------------------- Пин брелок, идея - подарок комраду , вешается на шею, либо на ключики https://www.youtube.com/watch?v=A9qKRZWDSTc
| | Сообщение # 73
igorit
Постов: 124
Лично я пином доволен полностью,даже не смотря на термозависимость,Намотал датчик на ферр.фильтре-сработок на грунт нет,крути как хочеш-молчит.Сигнал только на мишень.Вот бы так себя Квазар вел,а то просто балалайка в поле.
| | Сообщение # 74
transistor856
Постов: 628
мужики,а датчик обязательно на фильтре мотать?намотал на фер.стержне,только сигнал при запуске есть,и дальше реакции ноль.
| | Сообщение # 75
sparkingsparking
Постов: 671
по какой схеме собран? Если на 1 транзисторе,то надо точку 1 вольт выставлять на 2 ноге чипа.
| | Сообщение # 76
transistor856
Постов: 628
sparkingsparking,по вашей доработке,на двух транзисторах генератор
| | Сообщение # 77
sparkingsparking
Постов: 671
фото есть? Следовали инструкции по сборке и намотке? Мотают первую катушку, начинают мотать от минуса, 60-85 витков. Как намотали- проверяем на работу генератора, должно видеть но близко. Если срабатывает то мотаем вторичку, мотать начинаем с минуса и в ту же сторону что и первая обмотка 200 витков.
| | Сообщение # 78
transistor856
Постов: 628
фото никак,а так все по инструкцииДобавлено (19.03.2018, 22:12) --------------------------------------------- диаметр провода можно от 0,14?а вы на фильтре как мотали?внутрь фильтра или по нему?
| | Сообщение # 79
sparkingsparking
Постов: 671
Ну если вы намотаете внутри 285 витков провода , то я назову вас богом! Мотается сверху конечно...
| | Сообщение # 80
naks
Постов: 18
Цитата transistor856 (  ) только сигнал при запуске есть,и дальше реакции ноль. Если собирали по схеме,то подключение диодов указаны не верно..На монтажной плате все верно,если применить диодную сборку BAV99,а в случае установки отдельных диодов по схеме,то работать не будет..
