Пинпоинтер "ГНОМ-М"
| Ср, 11.04.2018, 16:22 | Сообщение # 91
sparkingsparking
Постов: 671
Ну не умею я схемы рисовать, только печатки, а она прилагалась, вникните и поймите.
| Чт, 12.04.2018, 13:01 | Сообщение # 92
scorpdva
Постов: 10
Можете объяснить или нарисовать кнопку включения питания через полевик 7002? Спасибо заранее.
| Чт, 12.04.2018, 15:25 | Сообщение # 93
sparkingsparking
Постов: 671
Цитата scorpdva ( ) Можете объяснить или нарисовать кнопку включения питания через полевик 7002? Спасибо заранее. Простую кнопку? Или СЕНСОРНУЮ уточните.
| Чт, 12.04.2018, 15:28 | Сообщение # 94
scorpdva
Постов: 10
Сенсорную. Плата под сенсорную ведь разведена в посте №62?
| Чт, 12.04.2018, 15:34 | Сообщение # 95
sparkingsparking
Постов: 671
Минус и плюс идут по краям сенсорной кнопки, она в режиме ожидания потребляет 2 мкА, практически ничего. Средний вывод это сигнал управления, идет на полевик. На самой плате сенсора есть точки А и B , в зависимости от того какая точка замкнута, будет либо 0 на выходе платы сенсора, либо 1 в момент срабатывания. Полевик на моей схеме комутирует минус схемы, значит замкнута точка B.
| Чт, 12.04.2018, 15:41 | Сообщение # 96
scorpdva
Постов: 10
Это стандартная какая то плата сенсорной кнопки?
| Пт, 13.04.2018, 16:41 | Сообщение # 97
sparkingsparking
Постов: 671
Да стандартная китайская красная такая по 10 шт продают за доллар.
Добавлено (13.04.2018, 17:41) --------------------------------------------- Получил аккумуляторы, и проверил как с резинкой работает - ВСЕ ЧЕТКО!
Ну и подводный тест
| Вс, 22.04.2018, 15:13 | Сообщение # 98
samsuetov
Постов: 3
sparkingsparking, Всё таки в схеме то ошибка. BAV99 нарисован неправильно.
| Вс, 22.04.2018, 16:03 | Сообщение # 99
sparkingsparking
Постов: 671
А не смотрите на схему, печатка приложена, с нее и делайте.
| Вт, 24.04.2018, 14:11 | Сообщение # 100
samsuetov
Постов: 3
sparkingsparking, Так может стоит поправить саму схему? Мне например проще печатку переразвести под свои нужды и корпус.
