Пинпоинтер "ГНОМ-М"
| | Сообщение # 81
sparkingsparking
Постов: 671
Любая схема требует настройки. Тупо по схеме собирать приемники пробовали, станцию сразу ловит, или настроить надо? Теперь по поводу диодов- КТО вам сказал что они не правильно стоят?
У вас наверно свое чтение схемы какое то, я собрал не один пин, и не десяток, и не сотню, а уже за тысячу перевалило.....оказывается диодный мост у меня не так стоял  Откройте печатку и посмотрите как BAV99 на ней установлен, это примитивный выпрямитель.
Да многие пробовали собрать, но не у всех получилось, ибо как в анекдоте - детали обрабатывайте напильником, иначе вместо самолета танк получается. То мотают витки в разные стороны, то провод какой нипоподя, то емкость контура не подберут под чуйку. Я в отличии от вас подхожу к делу координально, подбираю компаненты и витки под нормальную чуйку. На самом деле не нужен пин с чуйкой 10 см, как в куче грязи вы тогда найдете цель?
| | Сообщение # 82
slaerslaw
Постов: 137
sparkingsparking, согласен !нахера казе баян!!! 3 -5 см максимум для пина !нато он и ПИН
| | Сообщение # 83
-vlad-
Постов: 569
sparkingsparking, Это скорее всего что то было связано с зеркалкой при печати у naks, я вообще переделывал BAV на 4148 на питоне и всё работает.
| | Сообщение # 84
evgen87
Постов: 358
sparkingsparking Амперметр в блоке не правильно откалиброван,эта вибра около 80 ма кушает, Интересно как намотан датчик и на чём?
| | Сообщение # 85
sparkingsparking
Постов: 671
Именно эта вибра кушает 60мА, блок питания потребление не покажет ниже 100ма. Почему я это показал- на форуме автора Гнома заявили что у него пин 200мА потребляет, и не выдерживает 7002 транзистор как ключ, через него включает сенсор питание. Я показал что нифига подобного, все работает и потребляет меньше 100мА.
| | Сообщение # 86
evgen87
Постов: 358
Интересный пин, а на пиках нет версии?
| | Сообщение # 87
sparkingsparking
Постов: 671
Изменения произошли и в корпусе пина, переделал крышку, добавив в нее резинку. Теперь можно ставить как сенсор , так и простую кнопку, при этом сенсор под водой будет включаться и выключаться. Короче говоря универсальный теперь.
 Добавлено (11.04.2018, 16:23) ---------------------------------------------
Цитата evgen87 (  ) Интересный пин, а на пиках нет версии? На ПИКах только малыш ФМ...но это настольный пин, с ним копать - проще застрелиться.
| | Сообщение # 88
naks
Постов: 18
Цитата sparkingsparking (  ) Откройте печатку и посмотрите как BAV99 на ней установлен, это примитивный выпрямитель.
На bav99-последовательное включение,а в схеме-встречное..Те у кого нет Bav99 ставят диоды 4148.И ставят не по даташит,а по схеме Вам что,трудно разобраться или не как не вникнете в суть вопроса...
| | Сообщение # 89
sparkingsparking
Постов: 671
Ну не умею я схемы рисовать, только печатки, а она прилагалась, вникните и поймите.
| | Сообщение # 90
scorpdva
Постов: 10
Можете объяснить или нарисовать кнопку включения питания через полевик 7002? Спасибо заранее.
