Пинпоинтер "ГНОМ-М"
Сообщение # 81
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
Завершил создание и тесты схемы с виброй, схема с генератором на двух транзисторах.
Сообщение # 82
naks
  Постов: 18   ОК
Цитата sparkingsparking ()
Вот вариант термонезависимой схемы Гнома.
В вашей схеме не верно стоят диоды..Из-за этого бага у многих собравших,в том числе и у меня,термонезависимый Гном не запускается...с первого раза..Перекинул диоды и все встало на место..Правда работа =не впечатлила,очень маленькая чувствительность.3 с половиной см это предел хоть на пятак,хоть на пассатижы..Как то так...
Сообщение # 83
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
Любая схема требует настройки. Тупо по схеме собирать приемники пробовали, станцию сразу ловит, или настроить надо?
Теперь по поводу диодов- КТО вам сказал что они не правильно стоят? surprised
У вас наверно свое чтение схемы какое то, я собрал не один пин, и не десяток, и не сотню, а уже за тысячу перевалило.....оказывается диодный мост у меня не так стоял biggrin
Откройте печатку и посмотрите как BAV99 на ней установлен, это примитивный выпрямитель.
Да многие пробовали собрать, но не у всех получилось, ибо как в анекдоте - детали обрабатывайте напильником, иначе вместо самолета танк получается. То мотают витки в разные стороны, то провод какой нипоподя, то емкость контура не подберут под чуйку.
Я в отличии от вас подхожу к делу координально, подбираю компаненты и витки под нормальную чуйку. На самом деле не нужен пин с чуйкой 10 см, как в куче грязи вы тогда найдете цель?
Файлы: 8838640.jpg (16.7 Kb)
Сообщение # 84
slaerslaw
  Постов: 137   Друзья
sparkingsparking, согласен !нахера казе баян!!! 3 -5 см максимум для пина !нато он и ПИН
Сообщение # 85
-vlad-
  Постов: 569   U
sparkingsparking, Это скорее всего что то было связано с зеркалкой при печати у naks, я вообще переделывал BAV на 4148 на питоне и всё работает.
Файлы: 3761307.jpg (433.6 Kb)
Сообщение # 86
evgen87
  Постов: 358   Друзья
sparkingsparking
Амперметр в блоке не правильно откалиброван,эта вибра около 80 ма кушает,
Интересно как намотан датчик и на чём?
Сообщение # 87
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
Именно эта вибра кушает 60мА, блок питания потребление не покажет ниже 100ма.
Почему я это показал- на форуме автора Гнома заявили что у него пин 200мА потребляет, и не выдерживает 7002 транзистор как ключ, через него включает сенсор питание. Я показал что нифига подобного, все работает и потребляет меньше 100мА.
Сообщение # 88
evgen87
  Постов: 358   Друзья
Интересный пин, а на пиках нет версии?
Сообщение # 89
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
Изменения произошли и в корпусе пина, переделал крышку, добавив в нее резинку.
Теперь можно ставить как сенсор , так и простую кнопку, при этом сенсор под водой будет включаться и выключаться. Короче говоря универсальный теперь. biggrin
Добавлено (11.04.2018, 16:23)
На ПИКах только малыш ФМ...но это настольный пин, с ним копать - проще застрелиться.
Файлы: 8905140.jpg (80.7 Kb) · 2235977.jpg (70.7 Kb) · 0644036.jpg (64.6 Kb) · 4818705.jpg (79.4 Kb)
Сообщение # 90
naks
  Постов: 18   ОК
На bav99-последовательное включение,а в схеме-встречное..Те у кого нет Bav99 ставят диоды 4148.И ставят не по даташит,а по схеме
Вам что,трудно разобраться или не как не вникнете в суть вопроса...
