Пинпоинтер "ГНОМ-М"
| | Сообщение # 231
namesil
Постов: 4
sparkingsparking, спасибо за инфу! все так почти и делал, мотал первую и подбирал максимум.потом вторую... но разница была милиметров 5.. обмотки менял и витки и выводы. грешу на феррит.
| | Сообщение # 232
sparkingsparking
Постов: 671
namesil, кондер подбирайте когда обе намотаны.
| | Сообщение # 233
arthol
Постов: 183
sparkingsparking, ткните в меня ссылкой на мод платы гнома, да еще и с заказом у китайцев. чет там нет такой. да еще и в сборе. сборка автора не в счет.
| | Сообщение # 234
sparkingsparking
Постов: 671
arthol, заказать платы пина Гном с модернизированным мной генератором тут https://www.pcbway.com/project....__.html
В отличии от авторской схемы - не надо настраивать 1 вольт на второй ноге микроконтроллера, мотать катушки с большим количеством витков. Схема термостабильная, запускается и работает в холоде и в жаре. Отличие от двухтранзисторной схемы- гораздо лучшая чуйка, нет проблем с виброй и звуком. Ничего подбирать не надо, впаиваешь указанные на плате номиналы и все работает сразу. Катушка может наматываться хоть на фильтре, хоть на стержне, количество витков 60-100, проводом от 0.14 до 0.20 мм
На плате сразу разведен аккумулятор 16340, его зарядка с портом microUSB. Кому надо корпус под эту плату - обращайтесь.
| | Сообщение # 235
arthol
Постов: 183
sparkingsparking, спасибо. но работает однотонально как минимакс. почему отступили от традиционной трели с нарастанием?
| | Сообщение # 236
sparkingsparking
Постов: 671
arthol, Вибра теперь так с нарастанием работает. Лучше когда цель четко звуком обозначена, а руку трясет сильней с приближением.
| | Сообщение # 237
arthol
Постов: 183
Цитата sparkingsparking (  ) я ее там не нашел. схема какая была, такая и осталась.
| | Сообщение # 238
sparkingsparking
Постов: 671
arthol, схему не публиковали, только плату, которую можно заказать у китайцев. Ссылку я дал.
| | Сообщение # 239
arthol
Постов: 183
sparkingsparking, а можете выложить мод схему, если не жалко. потому что у китайцев заказывать нет смысла, а самому сделать , парится немного времени.
| | Сообщение # 240
sparkingsparking
Постов: 671
arthol, нет. Причина в халявщиках и батлу , который они устроили на сайте автора Гнома.
