Пинпоинтер "ГНОМ-М"
| | Сообщение # 131
sparkingsparking
Постов: 671
5 см на 1коп можно на фильтр сделать, но это будет перебор. Добейтесь 3см на 1коп СССР, будет оптимально.Не надо крупные монеты крутить перед ним, пин должен мелочь видеть, а дистанция в пине для дураков только.
| | Сообщение # 132
-vlad-
Постов: 569
Извиняюсь, что вмешиваюсь, катушку мотал в навал, не обязательно виток к витку.
| | Сообщение # 133
sparkingsparking
Постов: 671
Пин Гном, со схемой на 2-ух транзисторах, можно сделать селективным. Я посмотрел что творится на катушке, при поднесении к ней алюминия и железа. Отклонение в частоте цветного металла до 2кгц! Отслеживание частоты можно сделать на микроконтроллере, и дополнительно вывести светодиод, который будет показывать что обнаружен цветной металл. Я в микроконтроллерах и программах к ним дуб дубом, но может кто умеет это делать и проявит интерес.
| | Сообщение # 134
mihanik
Постов: 11
Нашёл провод именно 0.14. Первая 80 витков, вторая 200. Максимально - 2 см на 10 коп. СССР. Мотал первую виток к витку, вторую внавал. Фильтр 29*14*7, феррит.
| | Сообщение # 135
sparkingsparking
Постов: 671
Кондер контурный сколько нан?
| | Сообщение # 136
mihanik
Постов: 11
Пробовал от 10 до 68 нФ, оставил 33 нФ. С ним на первой катушке, без второй - 1.5 см. При меньшей - большей емкости в районе 1 см.
| | Сообщение # 137
sparkingsparking
Постов: 671
я делаю 70 витков первой, вторая 180, емкость 22нан. Кондеры съема с катушек 10нан и 100нан .Плату хорошо чистить, флюс между дорожек влияет .
| | Сообщение # 138
mihanik
Постов: 11
70 витков равномерно по всему фильтру? Или виток к витку, по центру или ближе к какому то краю? Флюсами не пользуюсь кроме спирт + канифоль. И мою плату в растворителе.
| | Сообщение # 140
mihanik
Постов: 11
Прошивка для двухтранзисторного. Транзисторы в генераторе 3Fp.Добавлено (23.06.2018, 18:53) --------------------------------------------- Тини 13а ставил не новую. Фьюзы были уже не заводские. Инфу по заводским брал в нете, может здесь косяк. Попробую в понедельник купить новую.
