Пинпоинтер "ГНОМ-М"
| | Сообщение # 151
mihanik
Постов: 11
Аккум 16340
| | Сообщение # 152
sparkingsparking
Постов: 671
Скину сюда видео с подводным Гномом и датчиком в виде катушки.
Ссылка на скачивание архива по этому прибору (корпуса двух вариантов, 3 прошивки с разной чуйкой) https://cloud.mail.ru/public/BfBU/m8DoMS5cn
Катушка с видео мотается 160 витков провода 0.2 с отводом (на минус )от 100 витка.
| | Сообщение # 153
arthol
Постов: 183
sparkingsparking, а эта часть платки для чего, куда ее?
| | Сообщение # 154
sparkingsparking
Постов: 671
Ее в катушку, красные концы- к катушке, а пятаки с основной платой соединяются.
| | Сообщение # 155
arthol
Постов: 183
sparkingsparking, не понял смысла разброса платы на 2 части.с чем это связано? отсутствие места в корпусе? так можно было задействовать пространство в трубкуе, места там предостаточно.
| | Сообщение # 156
sparkingsparking
Постов: 671
Я просто кое что нашел в таком разбросе Что очень положительно влияет на работу всей схемы, особенно когда вибра задействована.
| | Сообщение # 157
arthol
Постов: 183
sparkingsparking, а по подробней можно, на что положительно влияет? на отстройку от грунта или стабильность?.
| | Сообщение # 158
sparkingsparking
Постов: 671
На стабильность при работе вибры.Не знаю почему, но при таком разносе вибра совсем не влияет на работу пина, ни в каком режиме. На самом деле можно и лучше прибор отстроить, более точно покрутив переменник на плате, но я это хотел сделать у воды, никак не доберусь до нее.
Алгоритм у Гнома отстраивает при включении грунт(среду) так же каждые 3 сек корректирует, автоподстраиваясь под изменения фона.
Добавлено (04.07.2018, 11:20) --------------------------------------------- Сегодня искупался с прибором наконец то, побыстрому, цель была проверить как себя ведет под водой. Все ОК! Пузыри не пустил, выдержал спокойно 2 метра погружения с удержанием ногами... На воду и грунт никак не реагировал, включался-выключался нормально. Хорошо видно оранжевый корпус в воде, индикатору хватает яркости, звук слышно в воде даже лучше чем на воздухе, хотя его и глушит корпус нехило.
Добавлено (04.07.2018, 14:42) --------------------------------------------- Нашел еще большой плюс ГНОМУ подводному, к нему можно на катушку установить постоянный магнит, который при поиске будет примкгничивать к себе все магнитные цели. На работу прибора это никак не влияет
| | Сообщение # 159
evgen87
Постов: 358
В солёной воде?
| | Сообщение # 160
sparkingsparking
Постов: 671
без разницы, автоподстройка. Пин реагирует после включения только на изменение фона.
