| | Сообщение # 181
vitkoanton
Постов: 130
sparkingsparking, а, ну понял)
| | Сообщение # 182
Вадим
Постов: 69
Цитата vitkoanton (  ) Я конечно не спец, но недели чтения ветки мне хватило понять что нет смысла мучить эту схему, считаю что данная схема "идеальна" при своей простоте. Далее уже Трекер и Клон. А мне можете объяснить по-простому, почему я не должен стараться улучшать эту схему?! У "Клона" и "Трекера" звук плохой, на мой взгляд.Добавлено (21.10.2018, 00:01) ---------------------------------------------
Цитата sparkingsparking (  ) Как это без модуля!? Я их сам паяю А индикация разряженного аккумулятора и его защита от переразряда есть?
| | Сообщение # 183
vitkoanton
Постов: 130
Цитата sparkingsparking (  ) берешь электролитический конденсатор на 100мФ. Минус его подключаешь к плюсу питания, а плюс его через диод к транзистору, к которому подключен динамик. Так?
| | Сообщение # 184
sparkingsparking
Постов: 671
vitkoanton, Да!Добавлено (21.10.2018, 10:05) --------------------------------------------- Вадим, Сейчас на аккумуляторах эти защиты делают встроенные.
| | Сообщение # 185
vitkoanton
Постов: 130
Какую простенькую схему индикации разряда батареек можете посоветовать? Хочу что-то типа двух светодиодов, что бы один загорался например на 10 Вольт, второй на 8.
| | Сообщение # 186
Цитата vitkoanton (  ) простенькую схему индикации разряда батареек Есть такая
| | Сообщение # 187
atoll07
Постов: 574
..лучше вот эта:
 "..В этой схеме использован двухцветный светодиод HL1. Если потенциал ниже порога установленного делителем R1 и R2, то светодиод горит зеленым цветом, если же выше порогового значения, то светодиод горит красным цветом. Если же светодиод совсем не светится, то это означает что контролируемое напряжение на уровне заданного порога (0,05…0,1В).."Добавлено (24.10.2018, 11:38) --------------------------------------------- ..пороги срабатывания задаются делителями R1, R2 и R4, R5.. ..двухцветный светодиод можно заменить двумя обычными (красным и зеленым) включенными -встречно-параллельно..
| | Сообщение # 188
боб
Постов: 456
Работает предложенная краб схема и в таком сокращенном варианте , любителям миниатюр (узел 1 кубический см) - лайка проверена в работе. Основное преимущество таких схем - практически не потребляют ток до индикации. У обеих схемах пороговым стабилизирующим элементом используется переход тразистора VT1(э-б). Условие нормальной работы второй схемы - большой Ку транзисторов, чем приближается к триггерному режиму.
| | Сообщение # 189
| | Сообщение # 190
yuradovgeyko
Постов: 46
Я делал на TL431 и одном светодиоде. Порог срабатывания на 9.5в. Проверяется при нажатии кнопки.Добавлено (24.10.2018, 22:38) --------------------------------------------- Потребление тока 20 мА
