| Сообщение # 1
Электродыч
Постов: 3755
| Сообщение # 2
sparkingsparking
Постов: 671
-vlad-, схема включения правильная, но не по феншую! Я бы подавал питание на стабилизатор через диод шотки и кондер, попробуй чуйка должна вырасти. Я попробую ради прикола в Питона кнопы добавить, потом отпишусь!
| Сообщение # 3
Sam
Постов: 2341
-vlad-, Я бы никогда не стал покупать A733 на Али.Лучше бы взял BC557\547, но и их пока не беру, с разбора есть куча аналогов.А в Пирата я бы поставил КТ209 или КТ203 вместо КТ3107.
| Сообщение # 5
sparkingsparking
Постов: 671
Ну у меня ходовая модель не Пират, а Питон, но хрен редьки не слаще. Окультурить кнопками давно хотел, руки не доходили.
| Сообщение # 6
-vlad-
Постов: 569
Sam, Раньше были хоть какие то стандарты, повернул вверх лапами мп41 или кт315 и ты знаешь как его впаивать,в 80х вышла версия музыкальный автомат соловей, собрал и работает,радиостанция(по книге Попов)и ты на связи или детекторный приемник .....зашкурил наждачкой радиатор батареи, добавил пару конденсаторов и диод и ты слушешь радио-Ретро Совок.Собрал мультивибратор из 2 транзисторов и радуешься как ... А сейчас только мультиметр спасет .
Добавлено (22.09.2018, 16:54) --------------------------------------------- sparkingsparking, Я сейчас книгу по ардруино учу, там вещи можно такие творить!! sparkingsparking, DS пока не впаивай, а проверь на 1 и 6 лапе, подстроечник туда подпаяй и проверь работу питона.Питание можно подать,даже без микры,ни чего не спалишь.
| Сообщение # 7
igorkrivonozhenkov84
Постов: 78
Я ничего алиэкспресс заказывать не собирался, я спросил можно заменить bc 557 или кт 3107 тр-ом кт 209, и я разбираюсь где ЭМ, где КО и где БА, я в инете посмотрел аналог bc 557 - а733Добавлено (22.09.2018, 21:05) --------------------------------------------- только выводы у них разные
| Сообщение # 8
боб
Постов: 456
Цитата боб ( ) Здесь пока вопрос в другом. Есть ли связь по постоянному току сопротивления этого внутри зашитого резистора с остальными элементами МС? Если нет - УРА!, есть - не подходит, т. к. убет чуйку. Да, предполагал такую зависимость. Хорошо бы наковырять принципиалку МС, не могу найти. Надо подумать о нестандартном включении и посмотреть минимальную зависимость. -vlad-, Начнем с того, что отключи 4 ногу от земли, обреж, а в твоем случае - загни вывод колодки. С подпаяной 4й ногой мы получили, что хотели. Дальше еще есть наработочки, померяй ток питания МС на пороге с, и без сигнала.
Цитата igorkrivonozhenkov84 ( ) я спросил можно заменить bc 557 или кт 3107 тр-ом кт 209 Можно, но при хорошей катушке потеряем чуйку. Этот транзистор должен быть с как можно большим Ку и как можно больше граничной частотой усиления.
| Сообщение # 9
sparkingsparking
Постов: 671
Если подходить с экономического обоснования электронного сопротивления- то оно дороже выходит, ей нужен стабилизатор и кнопки. Резистор в этом плане проще и доступней.... Про подводный вариант - резистор переменный тоже уделывает электронный, герконы тоже не дешевые(особено в пластике), а их еще надо правильно разместить. Сенсорные кнопки под водой реагируют на воду тоже, то что и их вместо геркона не прикрутить.То что смысла особого нет. Это как на запорожец обвес с антикрылом сделать, вроде как красиво- но толку нет.
| Сообщение # 10
Постов: 78
боб, спасибо, вот это я и хотел узнать
