Общие вопросы по металлоискателям
Сообщение # 151
QWERTY-MAN
  Постов: 14   ОК
Лицевая часть
Файлы: 3434827.jpg (237.7 Kb)
Сообщение # 152
rylan
  Постов: 502   Друзья
QWERTY-MAN, и почем у нас продают такой прибор wink и в чем сомнение что не анкер?
Сообщение # 153
QWERTY-MAN
  Постов: 14   ОК
Уважаемый rylan-да сколько не просматривал схем Анкеров-ну нет там нигде по таким маркировкам микросхем.Первый раз вижу МД на 13-микросхемах.Может я в чём ошибаюсь-подскажи пожалуйста если владеешь какой инфой.Дело в том что хочу его настроить-а он ну никак не хочет от грунта отстраиваться.На грунт настр.ручная.Минуту ходишь-опять нужно подстраивать-задолбал уже.А чуйка у него хорошая-проверено.
Добавлено (22.04.2015, 19:45)
rylan, Уважаемый rylan-да сколько не просматривал схем Анкеров-ну нет там нигде по таким маркировкам микросхем.Первый раз вижу МД на 13-микросхемах.Может я в чём ошибаюсь-подскажи пожалуйста если владеешь какой инфой.Дело в том что хочу его настроить-а он ну никак не хочет от грунта отстраиваться.На грунт настр.ручная.Минуту ходишь-опять нужно подстраивать-задолбал уже.А чуйка у него хорошая-проверено.
Сообщение # 154
rylan
  Постов: 502   Друзья
то што плывет смотри питание,возможно запитано часть схемы без стабилизатора,или неисправен.
Добавлено (22.04.2015, 19:52)
а сколько стоит?
Добавлено (22.04.2015, 19:53)
здесь на сайте есть схема.
Сообщение # 155
QWERTY-MAN
  Постов: 14   ОК
rylan, А самой схемы похожей нигде не встречал? Я было подумал - может человек запихнул плату в корпус от Анкера так как и плата сама самодельная-не заводская.Может я фоток мало сделал то если не спешишь-я по быстрому сфорганю пару штук.Ещё забыл сделать фотку самой бошки управления.Минутки через две закину фото-если интересно глянь чё за прибор
Добавлено (22.04.2015, 19:58)
Короче стоил он 300 баксов-лет 6-назад друг покупал у человека в г.Гродно(Беларусь)
Сообщение # 156
rylan
  Постов: 502   Друзья
кстати у вас стоят операционик импортные тл084 возможно аналог уд
Сообщение # 157
QWERTY-MAN
  Постов: 14   ОК
Вот фото самой головы и катушки.
Файлы: 4179451.jpg (213.2 Kb)
Сообщение # 158
QWERTY-MAN
  Постов: 14   ОК
Катушка от него
Добавлено (22.04.2015, 20:16)
rylan, Вот набор всех микросхем на плате
TL072CN
LM324N
TL074CN
IN4066AN
IN4066AN
TL074CN
57C6LCM
LM393P
LM339N
F 4051BDC
К561ИЕ10
К561ИЕ11
К561ЛЕ5
Файлы: 0124801.jpg (208.7 Kb)
Сообщение # 159
rylan
  Постов: 502   Друзья
57с6lcm-tl084 ниже надпись.катушка не разваливается?посмотрите баланс как гуляет ну и стабильное напряжение питания.
Сообщение # 160
QWERTY-MAN
  Постов: 14   ОК
rylan, Да действительно ниже надпись TL084.Катушка вроде плотно залита пеной.Просушивал пару раз её на котле.Но вроде как она нормально залита.Так как знаю что если влага попадает в неё будет глюкать прибор.Хотел спросить - если на комп скинуть прогу-осцилограф она потянет для настройки отдельных блоков такого рода металлоискателей? Хочется проверить его досконально - каждый блок и чётко настроить один раз и надолго smile
