  • Страница 1 из 30
  • 29
  • 30
Общие вопросы по металлоискателям
Общие вопросы по металлоискателям, основные понятия, советы, технологии и правила эксплуатации.
МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ: О КАТУШКАХ
МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ: О ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
Электродыч
  Постов: 3755   U
Ну что,приступим к обсуждению?! smile На мой взгляд-зря Маэстро эти статьи приобрел для публикации.В первой схема последовательного резонанса меня лично убила наповал smile .Во второй:если надо усилить звук при минимуме питания-MC34119D нам всем в помощь;если использовать с Кроной стабилизатор 7805 или КРЕН5,то при разряде батареи ниже 7,2- 7,8 вольта получим нестабильность работы прибора,в силу большого падения напряжения питания на стабилизаторе-здесь лучше применить LowDrop типа LP2950(для примера-попробуйте заменить в приборе Малыш FM 7805 на такой стабилизатор и посмотрите на сколько дольше по времени протянет Крона при стабильном поиске).У кого еще какие соображения? smile
Электродыч, для родного сайта ничего не жалко smile Естественно для стабилизации можно применить более продвинутые стабилизаторы с Low-Drop падением напряжения, но как простой вариант для начинающих (или кто не может найти микрухи Max) самое то.
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Автор - В. Барышев ---- А сам он здесь присутствует ,или это статья откуда то взята ??? Хотелось бы с ним по общаться по поводу последовательного резонанса biggrin а точнее -уточнить когда это он таким стал , а так же тонкости работы его примочки состоящая из кучи П2К и очень галимых кондеров . Так же интересно как работают его приборы ,которые собраны по его же рекомендациям surprised biggrin По ходу этот Барышев клон Кашкарова !
Maestro если имеешь такие полномочия - убери пока не заплевали- эту схему резонанса .
Да и вообще wacko Лучше убрать всю статью - там полностью бред !
Добавлено (07.02.2013, 13:43)
Вторая статья так же бред wacko ОУ можно взять любой (140УД6, … УД7, …УД8 и т.д.) не можно взять любые ОУ , от тупо +4,5 вольта они работать не будут , надо как минимум двуполярное 5 вольт , Во вторых - для повышения громкости достаточно применить современные УНЧ и не городить огород smile Или же просто поставить пару транзюков в связке с 50 омным динамиком , громкости будет предостаточно , все жители леса могут и разбежаться smile
Файлы: 3892405.jpg (12.7 Kb)
niknik
  Постов: 69   Друзья
Тоже улыбнуло biggrin
Именно ее и заказал для Пирата-для "металлистов" при сильной зашумлености- то что надо.
Ну не все "галимые"-есть пара металопленочных smile
А если заменить все на металопленку и сделать увеличение (изменив схему под свои нужды) емкости в 1-2-4 8-и т. д.раз-то выйдет не плохая примочка для подбора (и именно подбора) резонанса. Ведь П2К не такие уж и плохие переключатели (если новые и не сильно юзать).
Файлы: 3845512.jpg (51.3 Kb)
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Действительно есть ,как то и не заметил smile
Электродыч
  Постов: 3755   U
niknik, а накой он вообще нужен,этот ''подбиральщик'' конденсаторов-кто то делает прибор один раз-он ему не нужен,а тот кто гонит серию-проводит эксперименты на первой сборке,учитывает все данные-и гонит все остальные приборы по накатанной-шаблон,витки катушки,емкости-все уже подобрано при экспериментах-только проверить исправность LC метром biggrin .
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Совершенно верно , все уже давно подобрано smile Шаблон работает как часы , а мыслей по поводу бардака из П2К даже ни когда и не возникало, и не дай бог то такого маразма дойти . smile
niknik
  Постов: 69   Друзья
А как раз на первый раз и нужен, а потом
biggrin
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Если на первый раз собирать такую байду - от МД строения вообще охота отпадет на веки . smile
  • Страница 1 из 30
  • 29
  • 30
