Общие вопросы по металлоискателям
| | Сообщение # 131
Borris
Постов: 45
Кто-нить в курсе, что за китайский чудо-аппарат форвард-гаусс вр продается за полтинник, как бы ищет даже алмазобриллиантызолотосеребро, может у кого схемка есть ?Добавлено (06.04.2015, 16:11) --------------------------------------------- судя по картинкам в землю вкапывается рамка, и мужик ходит с антеннками в руках и слушает отклик в наушниках.
| | Сообщение # 132
Электродыч
Постов: 3755
Borris, оно вам надо,это шаманство?
| | Сообщение # 133
Yarek
Постов: 247
Это чудо с китайского гугловским переводом выглядит примерно так:
Вперед Гаусса VR3000 метро поиск металлоискателем быстрые детали место происхождения: Гуандун Китай (материк) фирменное наименование: ФГ Номер модели: VR3000 Электропитание: 12V Вес брутто: 8kg срок поставки: 5-7дней по DHL/FedEx, то 15-20 дней по EMS Макс. Глубина: 50 метров Гарантия: 1 год Аудио Частота: 450гц Мощность: 2,5 Вт Вес блока: 8 кг цель: золото/алмаз/серебро/свинца/олова/алюминий Упаковка & доставка упаковки. В общем выбросите с головы, а то склоняет к суициду.
| | Сообщение # 134
Borris
Постов: 45
У товарища есть терка705, но при чуйке выше 25 прибор глюкает, помехи исключаются. В чем может быть причина, катушка? Катушка родная ДД10,5.
| | Сообщение # 135
Электродыч
Постов: 3755
Borris, или грунт(высокая минерализация) или датчик(микротрещина и водичка пошла).
| | Сообщение # 136
Borris
Постов: 45
Электродыч, без грунта в воздухе, насухую дисплей пляшет и какафония звуковая. При 25 нормально, 26 и выше начинается.Добавлено (16.04.2015, 08:03) --------------------------------------------- Если в магаз прийти и попросить другую катушку попробовать, не откажут или никто на себя не возьмет? Просто прибор покупался по доставке.
| | Сообщение # 137
balamut
Постов: 382
Цитата Borris (  ) Если в магаз прийти и попросить другую катушку попробовать, не откажут или никто на себя не возьмет? Обычно в таких случаях говорят:-"Где брал туда и претензии". ну а так от человека зависит (продавца) может и пойдет на встречу...???
| | Сообщение # 138
Электродыч
Постов: 3755
Borris, кто же приборы по доставке берет? Да еще Минелаб,который китайцы подделывают без зазрения совести...
| | Сообщение # 139
Brutforce
Постов: 17
Собираю комплект на пирата, кучу микросхем перековырял, нет не555... Подскажите какие есть аналоги для не555 ну и на всякий случай для к157уд2? А так же пара вопросов по резисторам и конденсаторам Какой отступ допустим у резисторов без особого отражение на работоспособность? Можно заменить к примеру 100ом на 2шт 50ом поочередно запитанные? И можно за место к примеру 2200мкф параллельно запитанные 2 на 1000мкф? И замена сильно отразится на работоспособности?
| | Сообщение # 140
EGOR
Постов: 376
таймер 555 купить в любом радиомагазине можно отечественные аналоги: 1006ВИ1, 1087ВИ2 Цитата Brutforce (  ) к157уд2 на TL072, но там тогда нужна другая плата... Цитата Brutforce (  ) Можно заменить к примеру 100ом на 2шт 50ом поочередно запитанные? да, соеденить последовательно 2 резистора Цитата Brutforce (  ) И можно за место к примеру 2200мкф параллельно запитанные 2 на 1000мкф? да Цитата Brutforce (  ) И замена сильно отразится на работоспособности? если на уд2 собирать то никак, а на тл072 чувствительность может быть ниже
