Общие вопросы по металлоискателям
| | Сообщение # 141
Brutforce
Постов: 17
EGOR, Спасибо. Уд2 у меня в принципе уже есть)). А радиомагазина у нас нет, что сильно досаждает((
| | Сообщение # 143
Slavochny
Постов: 152
cccr, держи
| | Сообщение # 144
Постов: 1693
Slavochny,Слава,от души СПАСИБО!Я вчера вечер потерял в поисках по нашим дебрям...
| | Сообщение # 145
Usovei
Вопрос по Tracker PI-1 (NM8042, ВМ8042). Собрал его давно из КИТ- набора, но до ума его так и не довел. У него чувствительность очень низкая, пытался потенциометром настроить "на глаз" (осциллографа нет), нормальной чувствительности все равно нет. Катушку делал точно по описанию набора. В чем может быть причина низкой чуйки?
| | Сообщение # 146
Электродыч
Постов: 3755
Usovei, попробуйте уменьшить число витков катушки.
| | Сообщение # 147
Yarek
Постов: 247
В Tracker PI-1 при низкой чувствительности, если исключены проблемы с катушкой, тогда возможно дело в подстроечном резисторе, у меня такое однажды было пока не заменил его на многооборотник.
| | Сообщение # 148
letruk33
| | Сообщение # 149
QWERTY-MAN
Постов: 14
Доброго времени суток уважаемые форумчане.Только недавно зарегистрировался на сайте и хочу попросить помощи у спецов по металлоискателям определить - что за металлоискатель попал мне в руки??? На корпусе написано Анкер 50М.Но ни одна просмотренная схема Анкеров по компонентам не подходит.Знаю точно что друг покупал его у человека который занимался изготовлением самодельных металлоискателей.И про этот металлоискатель то спец говорил что делал его по заводской схеме.Вылаживаю фото
| | Сообщение # 150
QWERTY-MAN
Постов: 14
Вот ещё фото
