Общие вопросы по металлоискателям
| | Сообщение # 171
Илюха7
Постов: 157
Ну раз он сделан по заводской схеме то это однозначно не анкер, анкер ведь не заводской. Вот может на этот похож? Это стерх юниор, то на основе чего сделали анкер.Микросхемы понятное дело аналоги или просто могут быть заменены на близкие по параметрам. По поводу ухода баланса грунта не могу ничего сказать, я сам понимаю поверхностно, когда крутите баланс в одном крайнем высокий а в другом низкий?
| | Сообщение # 173
Илюха7
Постов: 157
Ну наверное потому что когда-то в этом корпусе этот человек сделал анкер, а потом сделал другой мд с учетом того что бы влез в этот корпус
| | Сообщение # 174
sd44
Постов: 4
У кого нибудь есть металлоискатель фирмы АКА Беркут 5? Как он? Какие характеристики?
| | Сообщение # 175
Sam
Постов: 2341
| | Сообщение # 176
balamut
Постов: 382
Может тут спросить ??? А то что то не видел на форуме что такое металлоискатель Шторм ПРО ??? Может кто знает про него инфу ???
| | Сообщение # 177
Постов: 1693
fraer, Серёга,ты себе клона ещё сделаешь,а вот насчёт 1000грн,стоит поторговаться,в сторону уменьшения,это моё личное мнение,похоже там в катушке провод на выходе нарушен,больное место при не умелом обращении.
| | Сообщение # 178
fraer
Постов: 469
Цитата cccr (  ) похоже там в катушке провод на выходе нарушен та провод там вроде целый, при шевелении провода особо ничево не меняется, большые глюки когда просто саму катушку со стороны в сторону качаеш, такое чюство што одна с катушек отпала. сопротисления там штото около 7 Ом и 60 Ом пры изгибе и тряске не прыгает. меня больше интересует как сам фишер по глубине и информативности работает.
| | Сообщение # 179
Электродыч
Постов: 3755
fraer, чего тут думать-если дело действительно только в датчике-надо брать-прибор стоит больше 10000 гривен и по определению уже не аська 250.А датчик потом возьмешь фирмы NEL под него-у вас должны быть дешевле(если старый исправить не удасться).
| | Сообщение # 180
radist_m
Постов: 126
Подскажите схему фирменного аналогового IB MD с 2 тонами.
