Импульсный металлоискатель Clone PI W
| | Сообщение # 41
alextesterov
Постов: 8
dom, TL074 не вздулась. Красным кружком я обвёл место, куда надо тыкнуть пальцем, чтоб Клон заработал )))
| | Сообщение # 42
dom
Постов: 854
alextesterov, Что тогда за черная точка возле первой ноги? Да и цвет корпуса возле того места другой.
| | Сообщение # 43
alextesterov
Постов: 8
arthol, Спасибо за внимательность, но перемычка, на самом деле, присутствует под корпусом TL-ки, её не видно. Прозванивается.
| | Сообщение # 44
alextesterov
Постов: 8
dom, Видимо, у этого корпуса, так первая нога маркирована
| | Сообщение # 45
dom
Постов: 854
Теперь стало понятней.
| | Сообщение # 47
alextesterov
Постов: 8
arthol, Транзисторы впаивал согласно принципиальной схеме и даташитам на транзисторы. На печатной плате, красным цветом, корпус транзистора нарисован не правильно, он повёрнут на 180 градусов, что соответствует транзистору КТ3102, для N5551 корпус надо повернуть.
| | Сообщение # 48
dom
Постов: 854
alextesterov, Пробуй тогда поставить на R7 500ом и оттуда плясать примерно по 100 ом в одну и другую сторону, не забывая при очередной подкрутке R7 нажимать кнопку сброс. Катушку при этом, определить по дальше от металлических предметов, (стен, потолка, пола, если настройка проводится в ЖБ доме).
| | Сообщение # 49
arthol
Постов: 183
alextesterov, вот как раз у меня 5551 и установлены так как на печатке и плата запустилась сразу и до сих пор работает. и еще. у меня на плате 4066 смотрит на транзюки, у вас же в противоположную. что ваша, что моя печатка, практически одинаковы за исключением разводки именно под 4066. может она у вас не правильно установлена
| | Сообщение # 50
dom
Постов: 854
arthol, Судя по плате, транзюки у него стоят правильно. Коллекторами на ноги микросхемы, а эмиттерами на минус питания.
