Импульсный металлоискатель Clone PI W
| Сообщение # 52
haikel74
Постов: 7
что используют предохранители с экстремальной горелкой
| Сообщение # 53
alextesterov
Постов: 8
Boltyara, Светодиоды, с резисторами 510 ом на каждый диод, вынесены на отдельный пульт. Сделал щуп из проволочки, соединил с пальцем, протыкал про ногам TL-ки: 1, 7 - старт успешный, на остальные ноги не влияет. То же самое повторил для CD4066: 2,8,10,11 - прибор стартует. Конденсатор С5 у меня 1500 пикофарад, может надо 1500 нанофарад? В схеме номинал не указан. Если выставить подстроечник 150 - 300 ом, лампочки поочерёдно тухнут, то есть прибор стартует, на металл не реагирует. Если выставить ниже или выше, диоды тухнут одновременно, на металл не реагирует. Если подстроечник выставлен в 1 ком, после старта "с пальцем" можно уменьшать сопротивление, повышая чуйку.
| Сообщение # 54
yoga
Постов: 416
Цитата alextesterov (  ) С3 ставил 0.1мкф и 0,47мкф У меня впаяна емкость 0,047мкФ. И с 0,1 мкФ должно работать. Было похожее, когда забыл перемычку под ОУ впаять, но поскольку она есть и прозванивается, значит причина в другом.
| Сообщение # 55
alextesterov
Постов: 8
yoga, извиняюсь, я опечатался, использовал 0,1 и 0,047
| Сообщение # 56
yoga
Постов: 416
Между 8 и 9 ногами CD4066 похоже сопля. Может камера так отражает - проверь тестером.Добавлено (31.07.2018, 13:41) --------------------------------------------- На форуме по МД в ВК и на Паяльнике проскакивало не один раз, что МД не хотели работать с другими прошивками , кроме 101. Но у меня такого не было, все запускалось без проблем с 122м.
| Сообщение # 57
sparkingsparking
Постов: 671
Да на 4066 могут не работать другие прошивки кроме 1.0.1
| Сообщение # 58
alextesterov
Постов: 8
yoga, Вы правы, это отражение от лампы освещения. После неудачной сборки, дополнительно прошкрябывал все потенциально проблемные участки. Они и бликуют.
Добавлено (31.07.2018, 14:46) --------------------------------------------- yoga, sparkingsparking, Огромное спасибо! С прошивкой 1.0.1 запускается отлично!
| Сообщение # 59
alaskerasadullayev
Постов: 6
Здравствуйте дорогие форумчане,Собираю металлоискатель решил остановиться на Clone PI-W нашел много информации и тут и в других сайтах. К примеру тут: http://electro-shema.ru/metaldetector/clone-pi-w.html Плату выбрал звездочку от Николая та которая CD4066 и ADG444. только не знаю на чем дэвайс будет лучше и без глюков работать на CD4066 или ADG444 от Николая или вообще по другой плате собрать? что посоветуйте? заранее благодарю за ответ.
| Сообщение # 60
alaskerasadullayev
Постов: 6
вот платы
