Импульсный металлоискатель Clone PI W
| | Сообщение # 31
sparkingsparking
Постов: 671
туда, громкость до конца поднимите, динамик зря отключили, кондера на звук не вижу. Динамик последовательно с виброй на транзюке висит, являясь сопротивлением необходимым для него.
| | Сообщение # 32
sobol-2
Постов: 7
sparkingsparking, А какое сопротивление у динамика примерно должно быть? С пьезиком точно последовательно не работает.
| | Сообщение # 33
sparkingsparking
Постов: 671
у моих 16 ом. Даже если на воздухе вам кажется что звук тихий, то под водой его очень даже хорошо слышно.
| | Сообщение # 34
sobol-2
Постов: 7
sparkingsparking, Поставил динамик от сотика на 8 Ом, прибавил громкость, и емкость 470 мкф, все заработало как надо. Большое спасибо! Буду пробовать подцеплять сенсорную кнопку с полевиком. Интересно как она будет себя вести через пластмассовую стенку в соленой воде??
| | Сообщение # 35
sparkingsparking
Постов: 671
Мне интересно какой полевик туда постаавите А вести себя будет просто- в воде включится и не выключится пока в воде.
| | Сообщение # 36
sobol-2
Постов: 7
sparkingsparking, Я поставлю полевик IRL3705n, потому, что у меня он просто есть в наличие.Добавлено (23.07.2018, 13:49) --------------------------------------------- sparkingsparking, Большое спасибо за проект, все работает в воде и на суше. Реакция только разная на мокрый песок у реки и землю в огороде. На мокром песке и в воде можно дна косаться и водить по дну и нет ложняков, а в земле нужно поднимать над поверхностью. Чуть земли коснешься сразу сработка светодиодов. Пробовал просто класть на землю катушку и нажимать О -через какое-то время опять начинаются сработки если землю заденешь (подмаргивают первые два светодиода). Чувствительность чуть загрубил, оставил на 3 светодиоде так стабильнее вроде. Металл видит в любом режиме, главно приноровиться. Прибором очень доволен. Всем рекомендую для повторения!
| | Сообщение # 37
sparkingsparking
Постов: 671
Сработки после нажатия 0 начинаются спустя время из за автоподстройки Клона. Он все время держит баланс на грани, поэтому и светодиодик первый помигивать может. Я считаю клон подводный имеет избыточную чувствительность, которой не требуется для поиска потеряшек в пребрежной полосе. Поэтому загрубить его следует, так будет лучше гораздо. Минус этой схемы- слишком много с ней возится, поэтому я перешел на другие схемы для подводных приборов, это и пин подводный (самое доступное из возможного) и Pi-Tone, последний вообще идеален, так как чуйку можно у него уменьшать практически до нуля, а так же можно сделать простую селективность. А как работает четко вибра, усиливает свое жужание при приближении металла- просто мечта!
| | Сообщение # 38
alextesterov
Постов: 8
Уважаемые форумчане, помогите советом. Собрал я клона на CD4066, TL074, 2N5551, TL431, IRF740, 2N7000 с печаткой как тут http://radioskot.ru/forum/14-2346-169065-16-1391013673 , собирал по вот такой схеме http://quickshots.ru/screen/shema-clone-pi-w-4066-print.png . Датчик сделал из витой пары, припаян без разъёма. Прошивка 1.2.2m. Но! Не проходит стартовую калибровку - загораются все диоды, потом одновременно гаснут, металл в таком случае не видит (подстроечник 1к кручу - ничего не меняется, прибор в любой ситуации молчит). Напряжения в порядке, магнитик вибрирует. Если при включении питания, при выкрученном в крайнее (1к) положение подстроечнике, ткнуть пальцем на первую и вторую ногу TL074 и в резистор возле них, то плата стартует, палец отпускаю, дальше подстроечником настраиваю чувствительность и пользуюсь. Также, полноценно запускается, если лежит на кровати!!! В воздухе или возле металла тоже не стартует. Резистор R15 ставил 68к, 51к, 47к изменений не обнаружил. C3, C5 керамические. С3 ставил 0.1мкф и 0.047 [0,47 опечатка]мкф. Сталкивался ли кто-то с подобными проблемами? Подскажите в каком направлении думать? П.С. Плата без соплей, отмыта спиртом, нашел этим прибором гильзу на природе, но постоянная необходимость "выкрутить резистор, ткнуть пальцем, подкрутить резистор" удручает.
Проблема решена прошивкой до версии 1.0.1
| | Сообщение # 39
dom
Постов: 854
alextesterov, Меняй TL-074. Она же у тебя вздулась, ей пришел пиндык. После замены TL-ки выставь R-7 около 500ом и настраивай прибор.
| | Сообщение # 40
arthol
Постов: 183
на тл074 перемычки не хватает. на печатке она есть, на плате отсутствует
