Импульсный металлоискатель Clone PI W
| Сообщение # 351
apeks
Постов: 2197
atoll07, Цитата atoll07 (  ) все сказанное больше касается дип, смд не подвержены этому процессу деградации (лично я не встречал таких случаев) буду иметь ввиду, пока поставлю в смд через переходники, проверю качество работы о чем естественно отпишусь и потом переразведу под опера в смд версию платы 4066 только в дипе буду использовать, в смд они у меня не пошли
| Сообщение # 352
vd153
Постов: 64
Цитата yoga (  ) Проверить контакты ADG444 присмотрелся DG444 приподнята на площадке . начал пихать не лезит , вытянул . поправил контакты . вроде залезла до упора .как бы работает , вопрос дальше . до этого баловался Пиратами, с ним все ясно , настроил чуйку и есть реакция , с Клоном по воздуху чуйка конечно огромная , до земли опустил фонит на все , переключил , опять есть фон , то ли в земле мусор всякий .Как то очень чувствительный . может не верно отстроил подстроечный ?
| Сообщение # 353
apeks
Постов: 2197
vd153, Цитата vd153 (  ) опять есть фон , то ли в земле мусор всякий да, особенно у себя во дворе по хорошему советуют финальную настройку в чистом поле и подальше от радиошумов цивилизации при поиске на земле с фоном датчик ведут выше над поверхностью, один хрен все "гвозди" не выкопаеш
| Сообщение # 354
Boltyara
Постов: 1212
При реакции на грунт завышают порог \барьер+\.
| Сообщение # 355
vd153
Постов: 64
опять тоже самое резистор 20 Ом задымился и динамик орал от перегруза
| Сообщение # 356
Boltyara
Постов: 1212
vd153, если уверен на 100% в исправности датчика- выкидывай панельку из под МС ключей. Выводы МС зачистить от окислов и посадить на плату(впаять).
| Сообщение # 357
vd153
Постов: 64
Цитата Boltyara (  ) если уверен на 100% в исправности датчика- выкидывай панельку из под МС ключей. Выводы МС зачистить от окислов и посадить на плату(впаять). на этой плате все три микросхемы на панельках . из под всех выкидывать панельки или под какой можно оставить ?
| Сообщение # 358
apeks
Постов: 2197
из под всех, да и смысла нет в панельках если изделие работает
| Сообщение # 359
arthol
Постов: 183
скорей всего ошибка в разводке платы или сопля делает кз. еще, проверить номиналы относительно схемы и на своих ли местах. просто сгорать из-за отсутствия контактов на мк, не может. так же проверить, правильно ли сами мк стоят по направлению замков. с чьей разводкой плата интересно.
| Сообщение # 360
Boltyara
Постов: 1212
Цитата arthol (  ) из-за отсутствия контактов на мк , который даёт управляющий импульс на МС ключей тот резистор и дымит. Если МС ключей плохо лежит в кроватке (нет контакта) рез тоже дымит. А всё потому, что нет генерации- затвор ключа силового никто не передёргивает. На катуху прёт питалово всей гурьбой !Добавлено (07.06.2019, 22:18) --------------------------------------------- Неплохо саму катуху проверить. Подключить к мульту и посмотреть. Кабель помять, катуху тож, если не в корпус прилита. И смотреть на показометр мульта. Бывает просто провод гнилой- изоляция посыпалась. В таких случаях рез тож дымит. А прибор может подбирать ЗИ с потолка .
