Импульсный металлоискатель Clone PI W
| | Сообщение # 311
guron22
Постов: 20
apeks, а что с 390 может стать, детали все новые, и электролиты тоже
| | Сообщение # 312
apeks
Постов: 2197
guron22, Цитата guron22 (  ) а то я думал вдруг прошивка виновата а проверить нечем. контролеру честно сказать пофиг что там к нему подключено, он программу либо работает либо нетЦитата guron22 (  ) Находишь место без металлов и электричества, включаешь, а он не отстраивается, сработает так как раньше и ничего не видит, а если поднесешь к металлу и там включишь то он отстроится, диоды загорятся в зависимости от настройки и он уже будет работать как надо, видеть метал, реагирует на расстояние до металла. листать форумы нужно, обсасывались подобные вопросы и насколько помню проблемы были изза 074Добавлено (07.03.2019, 10:52) --------------------------------------------- guron22, Цитата guron22 (  ) apeks, а что с 390 может стать, детали все новые, и электролиты тоже в последнее время надежней стало искать и ставить б\у чем новое, с 390 может быть "плавающее" сопротивление, микротрещины рабочего слоя, неспособность работать в импульсном режиме по элетролиту емкость (чем больше тем лучше в соответствующем формфакторе) и ESR (максимально малое)
| | Сообщение # 313
yoga
Постов: 416
Цитата guron22 (  ) Находишь место без металлов и электричества, включаешь, а он не отстраивается, сработает так как раньше и ничего не видит, а если поднесешь к металлу и там включишь то он отстроится, диоды загорятся в зависимости от настройки и он уже будет работать как надо, видеть метал, реагирует на расстояние до металла Было такое,когда забыл перемычку на ноги 5 и 10 ОУ припаять. Но у вас она запаяна.
| | Сообщение # 314
guron22
Постов: 20
apeks, есть 0,4Добавлено (07.03.2019, 12:06) --------------------------------------------- попробую сегодня еще что нибудь еще
| | Сообщение # 315
apeks
Постов: 2197
guron22, Цитата guron22 (  ) есть 0,4 я в два провода мотал таким, работало нормально да и сейчас думаю еще работает (два года назад делал потом клон нашел себе нового хозяина)
| | Сообщение # 316
Boltyara
Постов: 1212
Проводом 0,4 можно и в три мотнуть. смотрите таблицу сечений. Цитата apeks (  ) контролеру честно сказать пофиг что там к нему подключено, он программу либо работает либо нет Могут и с зажареным портом подсунуть.
| | Сообщение # 317
apeks
Постов: 2197
Boltyara, Цитата Boltyara (  ) Могут и с зажареным портом подсунуть. запросто, сам отжигал ноги на кнопки и мд работал кроме управления
| | Сообщение # 318
guron22
Постов: 20
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой, изменяешь R7 чуйка растет но максимум индикации опускается на 8 или 7 светодиод дальше диоды не загораются а ревун ревет по максимуму.
| | Сообщение # 319
apeks
Постов: 2197
guron22, было и такое когда трогал барьер в сервисном меню
| | Сообщение # 320
Boltyara
Постов: 1212
Если рез перекрутить, то так и будет. Сигнал перегруза должен соответствовать 10-му диоду. Финишная настройка производится за городом, подальше от индустриальных помех. Если рядом ЛЭП- лучше удалится. И подальше от дачного или станичного трансформатора. А выдавливать из Клона по максимуму не надо- грунт всё равно срежет.
