  • Архив - только для чтения
    Импульсный металлоискатель Clone PI W
    Пн, 04.03.2019, 18:22 | Сообщение # 271
    arthol
      Постов: 183   ОК
    у человека и этого нет.
    Пн, 04.03.2019, 19:48 | Сообщение # 272
    doo
      Постов: 12   ОК
    Есть мнение, что на ключах 4066 работает только прошивка 1.0.1.
    Пн, 04.03.2019, 19:51 | Сообщение # 273
    sparkingsparking
      Постов: 671   Друзья
    doo, Так и есть, но он купил набор я так понял, где все уже прошито для него.
    Пн, 04.03.2019, 19:54 | Сообщение # 274
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    doo,
    нет
    работают все прошивки но не на всех платах
    на версии дип от DA нормально а на крайних смд что делал и выкладывал только 1.0.1
    Пн, 04.03.2019, 19:58 | Сообщение # 275
    Denhik019
      Постов: 174   ОК
    apeks, У меня на тех платах что не на полевиках работают все прошивки.
    Пн, 04.03.2019, 20:02 | Сообщение # 276
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    Denhik019, значит я го...но TL074 купил или 4066 в смд, до этого брал дип и все было в норме
    Пн, 04.03.2019, 20:43 | Сообщение # 277
    arthol
      Постов: 183   ОК
    в дип и у меня все прошивки работают на 4066. а в смд эта же схема не фурычит. все время орет, хоть и проходит диагностику.
    скорей всего из-за слишком близкого расположения деталей друг к другу.
    Пн, 04.03.2019, 21:23 | Сообщение # 278
    Boltyara
      Постов: 1212   U
    Этот набор выполнен на моей трассировке. К самому набору отношения не имею. Такая плата должна работать на 122М. sparkingsparking дело говорит. Скорее всего подстроечник в крайнем положении. И ещё: под опером перемычка стоит?
    Пн, 04.03.2019, 21:50 | Сообщение # 279
    guron22
      Постов: 20   ОК
    напряжение на TL431- 4,52В при запитки от блока питания лабораторного 12 в, многооборотник крутил но вкл/выкл не делал, попробую, пайку и номиналы проверял, вроде все хорошо, сейчас спаял еще одну схему проверю её, а какое напряжение на катушке должно быть, вроде пишут порядка 200В, а замеряю 10 вольт, ток потребления 68 мА. на ютубе показано что при включении с начало 1 диод потом все, а затем начинаю тухнуть с максимума на минимум по оному, при этой прошивке.
    Добавлено (04.03.2019, 22:57)
    да это набор https://md-kit.ru/clone-pi-w-svoimi-rukami, плату лучше в кустарных условиях вряд ли сделаешь, а стоимость деталей то на то и выйдет, ставить старые потом будешь искать какие не работают, я на пиратах наставился, потом менял особенно конденсаторы барахлили
    Добавлено (04.03.2019, 22:58)
    нет перемычки нет
    Добавлено (04.03.2019, 23:02)
    под ТЛ-кой стоит между 5 и 10 ногой
    Пн, 04.03.2019, 22:02 | Сообщение # 280
    Boltyara
      Постов: 1212   U
    guron22, ссыль во первых не рабочая, во вторых у нас запрещено отправлять на сторонние ресурсы. По настройке: при кручении подстроечника должно менятся напряжение на 7выв. опера. При этом МД отзовётся звуком. Перемычка стоит под тээлкой? На 10выв. какая напруга?
    Добавлено (04.03.2019, 23:04)
    Подстроечнику не свернул башку? Такое бывает: крутишь- а там шиш!
