Импульсный металлоискатель Clone PI W
| | Сообщение # 261
арчи
Постов: 4
Парни привет .Такой вопрос собрал Clone p-w всё работает.Но через каждые 15 сек 2 сигнала .Питание 12.3в, в настройках 2 светодиода(8 вольт).Где копать?Добавлено (24.02.2019, 05:55) --------------------------------------------- Схема на smd
| | Сообщение # 262
Boltyara
Постов: 1212
арчи, делитель напряжения: два реза, одно ёмкостишко. Если не ошибаюсь- Я22 и Я23. Кто то не того номинала.
| | Сообщение # 263
арчи
Постов: 4
спасибо буду смотретьДобавлено (24.02.2019, 09:22) --------------------------------------------- 12к почему-то плавали.После замены всё стало на свои места
| | Сообщение # 264
guron22
Постов: 20
Парни привет, всем. Помогите разобраться, с проблемой Clona Pi W, тест при включении не проходит, загорается один, диод, затем все и музыка переливается и все тухнет разом и затихает, плата заводская, прошивка 1.2.2м, реакция кнопок на громкость и барьер есть, катушка при поднесении магнита зудит, менял мегу на другую, и CD4066 и TL074 менял, молчит ни какой реакции на металл, подскажите где искать проблему
| | Сообщение # 265
guron22
Постов: 20
вот еще одно фото
| | Сообщение # 266
arthol
Постов: 183
прошивка при верификации отозвалась удачно или с ошибкой? бывает при прошивке контроллера, неправильно фузы выставляем. сам с таким сталкивался не раз.
| | Сообщение # 267
guron22
Постов: 20
прошивал не я, я брал комплект с готовой прошивкой, программатор еще не пришел, заказал на аллеэкспресе, жду.Добавлено (04.03.2019, 17:43) --------------------------------------------- У меня подозрение на прошивку, но проверить пока не могу.
| | Сообщение # 268
sparkingsparking
Постов: 671
guron22, Надо настраивать под катушку перемеником многооборотным. Причем крутнули- выключили включили, прошел тест или нет, и так до пока не кончатся обороты. Смотреть какое напряжение на TL431 , должно быть 4.86 вольта.
| | Сообщение # 269
arthol
Постов: 183
тест и без катушки должен проходить. подстроечный резистор не причем. смотрите качество пайки и правильно ли установили детали, соответствует ли их установка схеме. больше внимания уделите микросхемам и транзисторам.
| | Сообщение # 270
sparkingsparking
Постов: 671
arthol, Да бросьте, при включении происходит автонастройка прибора по шуму от катушки, по сути это не тест, а настройка уровня ,тест не проходит без нее, просто тухнут светодиоды и все.
