Импульсный металлоискатель Clone PI W
Сообщение # 211
Mars
  Постов: 287   Друзья
apeks ,плату нужно 100% проверять,сам по ней не собирал,у меня их столько насобиралось за все время biggrin
Сообщение # 212
apeks
  Постов: 2197   Друзья
Mars, узел мосфета и опорки 431 пересобрал, поменял непонятный 7805 на дип, с другой платы кинул подходяшую планку кнопок с "линейкой", примерно некоторые цепи 4066 и 074 совпадают один в один со схемой, полностью еще не проверял, напрягают узлы сопряжения 4066 с контролером на мосфетах (в варианте AVR они у меня не прокатили, пробивались) думаю либо полностью поменять на биполяры либо пока врезать от контролера для мосфетов нулевые перемычки а для биполяров на их место станут RC
на картинке "промежуточный" вариант
Файлы: 8238249.png (145.6 Kb)
Сообщение # 213
  Постов: 2255   Друзья
Цитата sparkingsparking ()
можно по подробней про восстановление хлорного железа?
Более подробно вот : - идём в магазин и покупаем новую банку хлорного железа, которого без восстановления хватит года на два и больше.
Солью , кислотой, стружкой хлорное не восстановится. Почему ? - задайте вопрос на форуме химиков и не морочте себе голову. smile
Сообщение # 214
Электродыч
  Постов: 3755   U
Предупреждение!!!
Уже неоднократно писал о том что появились на российском рынке партии бракованных операционников TL074-084(понавезли с Али Экспресс и ЕБэй;на московском Митино из 5 торговых точек только на одной удается раздобыть рабочий вариант).Теперь новая напасть-силовые полевики-работает такой в схеме с минуту а потом уходит в аут(а на свежем аккумуляторе-так и вообще при первом включении).Скоро(повторюсь) будем старые платы у бомжей скупать и по свалкам собирать и детали из них дёргать cry .
Сообщение # 215
yoga
  Постов: 416   Друзья
apeks, В СМД не пробовал, а в ДИП 2N7000 нормально работают.
Сообщение # 216
arthol
  Постов: 183   ОК
да они и смд нормально работают, только теплорасеивание слабое.
Сообщение # 217
apeks
  Постов: 2197   Друзья
Электродыч,
Цитата Электродыч ()
.Скоро(повторюсь) будем старые платы у бомжей скупать и по свалкам собирать и детали из них дёргать .
практически по по ремонту импульсных бп так и приходится делать по части силовых транзисторов, хожу по черметам весом скупаю комповые да и другие интересные изделия, то что на рынке или на али беру не всегда долго работает, сейчас вот по паре взял 4066 и 074 в магазине на рынке в корпусе soic и 740 там же и пока "гадаю" нужен будет "бубн" или нет
Сообщение # 218
mehanik_ru
  Постов: 145   ОК
Чур тебя, чур... biggrin
Добавлено (19.01.2019, 14:07)
Полностью согласен.
Сообщение # 219
Boltyara
  Постов: 1212   U
старые платы
В некоторых моделях блоков розжига ксенона (авто свет) стоят IRF740 (D2Pak). smile
Сообщение # 220
  Постов: 2255   Друзья
В старых датчиках уличного освещения стоит оригинальная от Техас Инструменты TL074, реже от Филипс. В старых мониках IRF630. Да и вообще в старых мониках полно подходящих полевиков.
