  • Архив - только для чтения
    Импульсный металлоискатель Clone PI W
    Пт, 18.01.2019, 22:09 | Сообщение # 211
    Mars
      Постов: 287   Друзья
    apeks ,плату нужно 100% проверять,сам по ней не собирал,у меня их столько насобиралось за все время biggrin
    Сб, 19.01.2019, 00:02 | Сообщение # 212
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    Mars, узел мосфета и опорки 431 пересобрал, поменял непонятный 7805 на дип, с другой платы кинул подходяшую планку кнопок с "линейкой", примерно некоторые цепи 4066 и 074 совпадают один в один со схемой, полностью еще не проверял, напрягают узлы сопряжения 4066 с контролером на мосфетах (в варианте AVR они у меня не прокатили, пробивались) думаю либо полностью поменять на биполяры либо пока врезать от контролера для мосфетов нулевые перемычки а для биполяров на их место станут RC
    на картинке "промежуточный" вариант
    Файлы: 8238249.png (145.6 Kb)
    Сб, 19.01.2019, 02:08 | Сообщение # 213
      Постов: 2255   Друзья
    Цитата sparkingsparking ()
    можно по подробней про восстановление хлорного железа?
    Более подробно вот : - идём в магазин и покупаем новую банку хлорного железа, которого без восстановления хватит года на два и больше.
    Солью , кислотой, стружкой хлорное не восстановится. Почему ? - задайте вопрос на форуме химиков и не морочте себе голову. smile
    Сб, 19.01.2019, 07:05 | Сообщение # 214
    Электродыч
      Постов: 3755   U
    Предупреждение!!!
    Уже неоднократно писал о том что появились на российском рынке партии бракованных операционников TL074-084(понавезли с Али Экспресс и ЕБэй;на московском Митино из 5 торговых точек только на одной удается раздобыть рабочий вариант).Теперь новая напасть-силовые полевики-работает такой в схеме с минуту а потом уходит в аут(а на свежем аккумуляторе-так и вообще при первом включении).Скоро(повторюсь) будем старые платы у бомжей скупать и по свалкам собирать и детали из них дёргать cry .
    Сб, 19.01.2019, 08:13 | Сообщение # 215
    yoga
      Постов: 416   Друзья
    apeks, В СМД не пробовал, а в ДИП 2N7000 нормально работают.
    Сб, 19.01.2019, 08:14 | Сообщение # 216
    arthol
      Постов: 183   ОК
    да они и смд нормально работают, только теплорасеивание слабое.
    Сб, 19.01.2019, 09:21 | Сообщение # 217
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    Электродыч,
    Цитата Электродыч ()
    .Скоро(повторюсь) будем старые платы у бомжей скупать и по свалкам собирать и детали из них дёргать .
    практически по по ремонту импульсных бп так и приходится делать по части силовых транзисторов, хожу по черметам весом скупаю комповые да и другие интересные изделия, то что на рынке или на али беру не всегда долго работает, сейчас вот по паре взял 4066 и 074 в магазине на рынке в корпусе soic и 740 там же и пока "гадаю" нужен будет "бубн" или нет
    Сб, 19.01.2019, 13:05 | Сообщение # 218
    mehanik_ru
      Постов: 145   ОК
    Чур тебя, чур... biggrin
    Добавлено (19.01.2019, 14:07)
    Полностью согласен.
    Сб, 19.01.2019, 13:21 | Сообщение # 219
    Boltyara
      Постов: 1212   U
    старые платы
    В некоторых моделях блоков розжига ксенона (авто свет) стоят IRF740 (D2Pak). smile
    Сб, 19.01.2019, 13:27 | Сообщение # 220
      Постов: 2255   Друзья
    В старых датчиках уличного освещения стоит оригинальная от Техас Инструменты TL074, реже от Филипс. В старых мониках IRF630. Да и вообще в старых мониках полно подходящих полевиков.
