Импульсный металлоискатель Clone PI W
Сообщение # 231
Витала
  Постов: 339   Друзья
Не буду утверждать (только вливаюсь в ряды мд) но клон с подводным миром не сильно подружится sparkingsparking, рассудит-расскажет лучше smile
Сообщение # 232
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
Витала, У него одна проблема, та из за которой я их перестал делать - он все время пытается задрать чуйку, порог выставленный не держит, и регулируется в очень узком диапазоне. Поэтому лучше все либо полный автомат с автоподстройкой для подводного поиска как Гном Пин, либо идеально Питон. Клон и с простым грунтом не очень по той же причине.... в общем не то пальто. sad
Сообщение # 233
apeks
  Постов: 2197   Друзья
Витала,
Андрей Федоров при создании PI W позиционировал его как раз для подводного поиска, это мы любим из детского малыш фм делать взрослый мд
Сообщение # 234
Boltyara
  Постов: 1212   U
sparkingsparking, ну почему у тебя не держит? У меня держит! При запуске прибор оценивает проницаемость среды, автоматом выставляет задержку. Есть регулировка барьера, на крайняк жмём ресет. Если включить на воздухе и сунуть в солёную воду- да заведётся. Так и включай под водой, так сказать в родной среде поиска. Если вода морская, то при подводных течениях меняется солёность и прибор отреагирует. Так жмём ресет... Я не знаю какой рассол течёт у вас в Волге, у нас Кубань река загажена, но проблем при поиске на мелководье не замечено. Я "баловался" поиском блёсен- некоторые стоят не дёшево, а я рыбачу иногда. Много ходил по горным рекам (по колено)- ноу проблем... На грунте среднее значение барьера = "4" , где больше, где меньше. Большие значения на колхозных полях- селитра или ещё что. Я могу включить прибор в квартире, где помехи зашкаливают, потом положив монетку на датчик нажать ресет- и хрен он у меня пискнет. Реакция на метал остаётся, на более крупный, конечно. Прошивка стоит 122М.
Сообщение # 235
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
Boltyara, Спорить не буду, всеко может быть, вплоть до микросхем которые глючат через некоторое время. Удобней оказалось примитивная крутилка biggrin
Сообщение # 236
Boltyara
  Постов: 1212   U
sparkingsparking, то что он пытается постоянно задрать чуйку- да согласен. Стоит убрать монетку с датчика и затем опять поднести- сработка. Но пока она просто лежит на датчике- тишина, она "под учётом", как и окружающая среда.
Сообщение # 237
mehanik_ru
  Постов: 145   ОК
Цитата apeks ()
хотя ... для подводника желателен с встроенными сенсорами в нервную систему
Это уже есть: В ручку, за которую держишь МД, герметично встраивают вибромоторчик от старого сотового телефона. Звук под водой не услышишь, а вибрация отлично ощущается. Сам не пробовал с МД в воду лазить, пока на земле места хватает... biggrin biggrin biggrin
Сообщение # 238
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
mehanik_ru, Вот еслиб слазили под воду, то узнали бы что там звук очень хорошо слышно biggrin
Сообщение # 239
Boltyara
  Постов: 1212   U
mehanik_ru, звук под водой слышно, достаточно прикрепить дин к корпусу плотно. Отверстия наружу сверлить не надо. Сам корпус прибора звучит как диффузор динамика.
Сообщение # 240
mehanik_ru
  Постов: 145   ОК
Согласен, читал, Ихтиандра вспомнил... biggrin
Но сам никогда с МД в воде не был...
Тем более в нашей речке - вонючке...
Тем более под воду С ГОЛОВОЙ... biggrin biggrin biggrin
Добавлено (22.01.2019, 01:18)
Блин, четверостишье получилось... Жаль нет рифмы biggrin biggrin biggrin
