  • Архив - только для чтения
    Импульсный металлоискатель Clone PI W
    Вс, 06.01.2019, 20:39 | Сообщение # 181
    hulibin
      Постов: 153   ОК
    Цитата arthol ()
    фоторезист надежнее, проще , быстрее и качественней
    Не спорю, читал про него и смотрел, но не очень нравится морока с подготовкой... То есть распечатать на пленке дорожки, наложить, просветить ультрафиолетом, закрепить, лишнее смыть, протравить...
    Я распечатываю дорожки на тонкой глянцевой бумаги от рекламных журналов, тонер ложу обычно, глажу напрямую, без прокладок, качественнее выходит, дорожки сразу видно через бумагу.. Кроме тонера ничего не переводится, главное хорошо плату шлифануть и обезжирить. Из расходов только тонер и растворитель. biggrin
    Травлю перекисью с лимонкой и солью, благо на работе в канистрах ее полно, 35 процентной. Кислота тоже в мешках есть biggrin
    Пн, 07.01.2019, 06:13 | Сообщение # 182
    balamut
      Постов: 382   Друзья
    Клон - для мускулистых парней (хотя и Пират с этим справится) для отдыха и хобби это не тот прибор. Хоть ЛУТ хоть перманентный маркер ....
    Ср, 09.01.2019, 01:56 | Сообщение # 183
    mehanik_ru
      Постов: 145   ОК
    Ничего себе, заводы лимонные... в наших краях таких нету... biggrin biggrin biggrin
    Кстати, горячим утюгом если не тереть по плате, а просто придавить несильно (5-8 кг) и держать секунд 20-25 вообще смаза не получается. Только между платой и утюгом салфетку сложенную пополам подложить, что бы усилие на горбинках и впадинках разравномерить.
    Ср, 09.01.2019, 10:05 | Сообщение # 184
    dom
      Постов: 854   Друзья
    Цитата mehanik_ru ()
    горячим утюгом
    Смаз в основном, получается из за перегрева утюга т.к. начинает плыть тонер. Надо было в сообщении добавить, на сколько он должен быть горячим, а то какой то умелец хорошо приложиться и фольга пойдет на вздыб. biggrin
    Ср, 09.01.2019, 11:23 | Сообщение # 185
    sparkingsparking
      Постов: 671   Друзья
    Я где то видел, что для этого используют ламинатор . Пропускают несколько раз через него плату.
    Ср, 09.01.2019, 18:16 | Сообщение # 186
    hulibin
      Постов: 153   ОК
    Работаю просто в молочном производстве. Есть и перекись 35 процентов и лимонная кислота и азотка с щелочью. Моют магистрали с насосами и танками.
    Добавлено (09.01.2019, 19:20)
    Утюг ставлю на режим синтетики и вроде все ОК, тонер плавится примерно от 120 градусов нормально, он же на парафиновой основе.
    Ср, 09.01.2019, 18:47 | Сообщение # 187
    dom
      Постов: 854   Друзья
    С лимонкой проблем нет, в городе имеется завод по производству лимонной кислоты, да и в магазинах ее полно, а вот 35% перекиси не помешало бы где то разжиться и ради интереса попробовать как с ней травится. Я использую для этих целей хлорное железо, или персульфат аммония, благо в продаже он есть, да и цена нормальная, 70-76 грн. за 1кг. Это где то около 200р. По сравнению с тем, что пачка в 200 грамм на радио рынке стоит от 40 грн, то в данной фирме это дармовая цена.
    Добавлено (09.01.2019, 20:13)
    Нашел перекись водорода 35%, в том же месте, где покупаю персульфат аммония. Стоимость-39 грн. литр. Кто из Украины, сайт данной компании. https://allhim.kh.ua/g4639992-himiya
    Ср, 09.01.2019, 19:14 | Сообщение # 188
    Сергей_20
      Постов: 11   ОК
    В аптеке стоит копейки. Фасовка 100гр.
    Ср, 09.01.2019, 19:52 | Сообщение # 189
    dom
      Постов: 854   Друзья
    Цитата Сергей_20 ()
    Фасовка 100гр.
    На 100 граммовую фасовку не размениваемся, нам бы по большее. biggrin
    Ср, 09.01.2019, 19:56 | Сообщение # 190
    Сергей_20
      Постов: 11   ОК
    Ну похоже "открываете производство" по изготовлению ПП
