Импульсный металлоискатель Clone PI W
| | Сообщение # 141
slaerslaw
Постов: 137
 Добавлено (14.11.2018, 22:01) --------------------------------------------- эти правильные!!!
| | Сообщение # 142
Boltyara
Постов: 1212
arthol, меня сложно запутать. Спросил про фузы- получил ответ. Про инверсию и галки я тоже объяснил. Прямо или инверсно- ты сам устанавливаешь в настройках . На последнем скрине всё правильно выставлено, а что там топтать надо я же написал: "Не знаю, не юзал..." Почитай справку или спроси у гугла, если тут никто не в курсе.
| | Сообщение # 143
Boltyara
Постов: 1212
Цитата slaerslaw (  ) в этой проге инверсные надо ставить. Ставте галки как удобно, ток в настройках надо указать.
| | Сообщение # 144
Boltyara
Постов: 1212
Вот так делал или просто "вышел"?
| | Сообщение # 145
arthol
Постов: 183
Boltyara, по разному в ранее описаных вариантах.Добавлено (14.11.2018, 22:35) ---------------------------------------------
Цитата Boltyara (  ) Вот так делал или просто "вышел"? Файлы: 9070686.png(5.0 Kb)
| | Сообщение # 146
slaerslaw
Постов: 137
если камень правильно прошился. то на програматоте USB ASP загорается светодиод красный возле застёжки
| | Сообщение # 147
arthol
Постов: 183
slaerslaw, да он в любом случае загорается. во время прошивки мигает.
| | Сообщение # 148
Boltyara
Постов: 1212
Цитата arthol (  ) лочится камень с этими фузами и не читается и не переписывается. arthol, камень шьётся внутрисхемно или "в кроватке"?
| | Сообщение # 149
arthol
Постов: 183
Boltyara, внутрисхемно. а вне схемы проблемы не всегда, через раз прошивается отлично и работает, а бывает и лочится. в чем причина, не пойму. контакты костыля с мк хорошие.
Добавлено (15.11.2018, 18:26) --------------------------------------------- такой вопрос. как контроллер определяет что питание ниже 8в. какой узел за это отвечает и вообще откуда и на какую ногу контроллера приходит сигнал о напряжении питания? если можно, подробней а еще лучше схематично обозначить.
| | Сообщение # 150
Boltyara
Постов: 1212
arthol, Если вопрос о "U min Bat" самого клона, то это 23 пин меги , делитель на Я23, Я22, с12. Порог выставляется кнопками "Звук" после входа в меню (нажать S5).Добавлено (15.11.2018, 18:48) --------------------------------------------- Если прибор "жалуется" на слабое питание не надо "крутить" делитель- там изначально по умолчанию выставлен порог 8В. Нужно увеличить его через меню.
