Импульсный металлоискатель Clone PI W
| Пт, 03.08.2018, 19:34 | Сообщение # 61
sparkingsparking
Постов: 671
Цитата alaskerasadullayev ( ) только не знаю на чем дэвайс будет лучше и без глюков работать на CD4066 или ADG444 От ОУ тоже много чего зависит, то что перечислили это переключатели, быстрее работают ADG444, значит и чуйка будет лучше на них. А вообще есть статейка хорошая по клону , написано и описаны все варианты http://electro-shema.ru/metaldetector/clone-pi-w.html
| Пт, 03.08.2018, 20:26 | Сообщение # 62
arthol
Постов: 183
sparkingsparking, прошу, еще раз напомнить номиналы на вашей смд плате в виде списка. так как в программе на плате написаны одни номиналы, а при наведении на них курсором, присвоено черти что и ни со схемой ни с платой не сходятся более половины. платка как 4066 так и 444. ни одна из ваших у меня не работает, так как TL431 в ней отсутствует.
| Пт, 03.08.2018, 22:23 | Сообщение # 63
sparkingsparking
Постов: 671
Детали подписаны , номиналы над ними, курсором не наводите. Эти платы успешно собраны другими людьми, все честно без обмана. Покажите что у вас не сходится, я уточню.
| Пт, 03.08.2018, 23:46 | Сообщение # 64
alaskerasadullayev
Постов: 6
Цитата sparkingsparking ( ) ОУ Благодарю за ответ,а ОУ разве для этой схемы есть что то лучше чем TL074? на сколько я знаю есть еще TL084 но он больше для DC подходит.Я учусь на инженера по электрике и электронике поэтому под рукой есть лаборатория универа что бы делать измерения и добиться лучших результатов. Просто хочу собрать советы перед тем как начать все это дело, а ту ссылку я изучил всю и знаком ею Что может быть мошне чем TL074? а что если каскадную установку TL074 сделать кто то попробовал ?(две к друг другу соединить ) или от этого он будет больше на пустой шум реагировать...Добавлено (04.08.2018, 01:42) --------------------------------------------- В каталоге Tİ нашел вот таких малышек TLV4316 TLV4172 TLV4316 TLV9064 у которых gain-bandwidth product 10 MHZ к сравнению у TL074 3 MHZ просто надо будет еще терпеливо подождать пару месяцев ибо нигде они тут не продаются... Опробую все варианты отпишусь если вам интересно , может даже каскадным соединением добьюсь увеличение глубины
| Сб, 04.08.2018, 10:02 | Сообщение # 65
arthol
Постов: 183
ребята. возник вопрос. собирал клона в дипе, работает без нареканий, но при сборке в смд заметил разницу в маркировке , а именно на TL074. если в дип корпусе оу маркировка именно TL074, а на смд корпусе TL0741 или TL074I не разобрал. может поэтому у меня не работает должным образом мд в смд варианте? даташита на данную маркировку не нашел, везде выдает только TL074 и с разным буквенным индексом после циферок.на сколько понял, буквенный индекс это типа обозначение температурной зависимости и предел напряжения если буквы в паре. или я что то не врубаюсь.
| Сб, 04.08.2018, 11:21 | Сообщение # 66
Boltyara
Постов: 1212
Цитата sparkingsparking ( ) быстрее работают ADG444, значит и чуйка будет лучше на них. О каких скоростях/временах идёт речь? Время срабатывания ключа измеряется в наносекундах. Единицы в таймингах импульсников - микросекунды. Может я неправильно даташиты читаю. Поправте плиз... Помню на Clone PI-AVR были прошивки с возможностью "вручную" подвигать тайминги. Так вот: прибор начинал слепнуть при значительном уводе значений от "заводских" ....
| Сб, 04.08.2018, 12:53 | Сообщение # 67
alaskerasadullayev
Постов: 6
Цитата arthol ( ) TL074I TL074I просто другая маркировка отличается температурой. вот таблица вашей маркировки.
| Сб, 04.08.2018, 13:22 | Сообщение # 68
alaskerasadullayev
Постов: 6
Цитата Boltyara ( ) Boltyara что бы добиться больше глубины можно ОУ использовать не tl074(3MHZ) а MC33079D(15MHZ) ? https://www.chipdip.ru/product/mc33079dt даташиты смерил в потребление разницы не нашел цена 32 руб
| Сб, 04.08.2018, 13:30 | Сообщение # 69
apeks
Постов: 2197
Цитата alaskerasadullayev ( ) что бы добиться больше глубины можно ОУ использовать не tl074 копать каждый "гвоздь" не со штыка а уже по более и "консервные банки" поднимать с метровых ям
| Сб, 04.08.2018, 13:50 | Сообщение # 70
alaskerasadullayev
Постов: 6
Цитата apeks ( ) копать каждый "гвоздь" не со штыка а уже по более и "консервные банки" поднимать с метровых ям благодарю за пояснение,об этой части я что то не подумал)) тогда это можно использовать когда ИВ собирать с распознанием металлов...
