Металлоискатель Терминатор-3
| | Сообщение # 51
Andryxa
Постов: 4
Спасибо. Хочу начать потихоньку собирать мд вот и узнаю чем лучше настраивать, чтоб более менее бюджетно и мозг сильно не сломать. Буду делать тогда из пк осциллограф.
| | Сообщение # 52
Кока60
Постов: 6
Тряхнул стариной, собрал. Всё стандартно, DD 24 см. Все настройки выполнены, сведение и ВДИ на месте. Но чувствительность 25-30 на всё. Грешу на генератор. Амплитуда на осциллографе по данным форумов 10 В, а у меня 4. Схема простейшая, заменил транзисторы и диоды, а больше и нечего. На форумах на подобные проблемы всегда молчок. Может кто прояснит?
| | Сообщение # 53
atoll07
Постов: 574
Цитата Кока60 (  ) Схема простейшая, заменил транзисторы и диоды, а больше и нечего. На форумах на подобные проблемы всегда молчок. Может кто прояснит? ..кусок схемы в "студию" киньте о чем речь, чтобы не было недоразумений.. разберемся..
| | Сообщение # 54
Кока60
Постов: 6
Так я написал,схема стандарт.На коллекторах на осциллографе должно быть 10В амплитуда,а у меня 4В.
| | Сообщение # 55
atoll07
Постов: 574
Кока60, ..какой осцил. используешь (какое входное сопротивление осцил.)? ..транзисторы подобраны по кэф. передачи? ..увеличь R1 и R3 до 240к или 270к.. ..увеличь R2 до 270 - 300 Ом..
| | Сообщение # 56
Кока60
Постов: 6
Осц С1-143 1Мом 17пф КУ по580 R2 не влияет R1 иR3 тоже ничего не дает Такое впечатление что катушка с кз витком.Добротность понижена, вот и не дает раскачку контура. А как проверить не знаю, нужен L-метр наверное. Приемная залита, ато-бы поменял попробовать.
| | Сообщение # 57
atoll07
Постов: 574
Цитата Кока60 (  ) Такое впечатление что катушка с кз витком. ..если транзисторы подобраны а изменения режимов по постоянному току ничего не дают, то скорее всего - катушка.. ..но проверить катушку легче всего ее заменой.. L-метры и измерители добротности это экзотика..
| | Сообщение # 58
Ramzes3788
Постов: 78
Было подобное- перепропай контактов .(даже звонились) у меня оказался с5.-был припаян,но...
| | Сообщение # 59
Andryxa
Постов: 4
Привет всем! Подскажите где хефки оригинальные купить? На алике есть такие или чип и дип, или другой магазин какой?
| | Сообщение # 60
mihailKot1956
Постов: 44
С али прислали не качественные, чуйки ни какой, с чипа и дипа - нормальные. только не самые дешёвые.
