Металлоискатель Терминатор-3
| | Сообщение # 241
ViktorK58
Постов: 105
dom, Я таким и пользуюсь !он бывает плотный .
| | Сообщение # 242
timoha
Постов: 273
| | Сообщение # 244
masson
Постов: 99
Собрал прибор. Сильно за эстетикой не гнался, да и штанга использована от предыдущего МД . Питание от аккума шурика, в качестве резерва место для Кроны - под прибором. Без выключателя - воткнул-выткнул  Вес около 2200гр. "Воздушные" хар-ки датчика (да и всего прибора) - практически на уровне максимальных. Только есть две странности - в мастерской 3 молотка. В режиме "Цвет" один звонится цветметом. Хз, почему? Шкала настроена чётко, как по учебнику. Отсечка феррита тоже. Вторая странность - реакция на серебро, как на медь, один-в-один (дискримом не отсекается). То-ли лыжи не едут, то-ли серебро не настоящее. Остальные металлы чётко реагируют. Динамик на 50 ом не нашёл, на 8 тихий (добавление последовательно 42 ома не помогает), поставил наушник.
Добавлено (18.03.2019, 20:56) --------------------------------------------- Пока есть время, хочу ещё кольцевой датчик собрать. И попробовать ещё один из алюминиевой проволоки. Где то читал, что характеристики датчика из алюминия на порядок лучше. Посмотрим.
| | Сообщение # 245
dom
Постов: 854
Цитата masson (  ) Шкала настроена чётко, как по учебнику. Если бы она была четко настроена, то после серебра отсекался бы пятак СССР, алюминиевые пробки и алюминий. У тебя шкала заужена. Собери цели, указанные в таблице и с ними настраивай шкалу.Попробуй поиграться С12.
| | Сообщение # 246
masson
Постов: 99
Цитата dom (  ) то
пятак, пробки и алюминий отсекаются серебро выпадает из шкалы видимо серебро не серебристое С другой стороны - все цветметы видны, а лучшее - враг хорошего. Меня больше вопрос по молоткам волнует (вдруг внутри него золото )
| | Сообщение # 247
lomaster2016
Постов: 140
masson, Консервная банка в земле-то же цветняк показывает.
| | Сообщение # 248
-vlad-
Постов: 569
masson, Действительно,возможно шкала сжата. В генераторе стоят 3.3nf ? Поменяйте на 6.8nf. Чутка растяните.
| | Сообщение # 249
masson
Постов: 99
lomaster2016, нусс, что поделаешь, будем рыть )) говорят в них иногда серебряные монеты находят)) Но вопрос с молотками чем интересен - два практически одинаковых, грамм по 600 - один звонится, другой нет. И ещё один есть, грамм 300 - тоже реакция , как на железо. Я уж думаю пильнуть тот молоток...
Вот ещё думаю - может блютус трансмиттер примастрячит, чтобы с проводами не путаться? На Али за две сотки купить можно. Но , опять же, аккум наушника... не, не буду...
Добавлено (18.03.2019, 22:53) ---------------------------------------------
Цитата -vlad- (  ) В генераторе стоят 3.3nf ? По схеме такого нетути... Точнее - по схеме, что я собирал он 10 nf (C3 и С4 же?)
А в http://radioskot.ru/publ....1-0-304 два варианта схемы. Какая более правильная?Добавлено (19.03.2019, 08:32) --------------------------------------------- Вообще то со шкалой и правда не понятно. Фольгу вырезает чётко Золото нормально Вместе с золотом вырезаются ходячка и 20 коп 3 коп вырезаются долго, вместе с ним вырезается и свинец Гильз нет, не проверить Серебро не вырезается вообще 5 коп вырезается где-то в р-не гильз Алюминиевая пробка вообще не вырезается Алюминий (кастрюлька на 2л) почти вырезается в самом правом положении. Звук из чистого становится частично "хрюкающим".
Вообще то один косяк мне известен - резистор дискрима на 100 кОм по факту 91 кОм. Может ещё и распределение сопротивления неравномерное. Заменю- отпишусь (если кому нибудь интересны мои движения)
| | Сообщение # 250
dom
Постов: 854
masson, Вырезка должна проходить, примерно так.
