  • Архив - только для чтения
    Металлоискатель Терминатор-3
    Чт, 14.03.2019, 10:12 | Сообщение # 221
    -vlad-
      Постов: 569   U
    Цитата mihailKot1956 ()
    У меня, почему то, всегда смола оставалась.
    А у меня наоборот всегда отвердитель остается. Я его чутка меньше добавляю.Просто разные фирмы эбоксидки ...и пропорция подбирается методом тыка smile
    Чт, 14.03.2019, 13:20 | Сообщение # 222
    masson
      Постов: 99   ОК
    Собрал в корпус (использовал труп погибшего от молнии DIR-300) . Тумблер на золото не стал делать - при штудировании темы наткнулся на пост, где предложили "БГ вправо до упора (отрезаем медь) и Дискримом отрезаем фольгу". Проверил - 100% ! Колечко 1,8 гр 18-20 см и всё, больше ни на что не реагировал (серебро правда не пробовал).
    Взвесил без катушки - 1,7 кг . С катушкой 2,3-2,4 кг. Нормально.
    Остались мучения с эпоксидкой... как переделывать не охота, так всё чётко настроено...эх...
    Чт, 14.03.2019, 13:52 | Сообщение # 223
    whn
      Постов: 59   ОК
    Из личного опыта.Решил подкрасить черной краской масляной из тюбика (художественная) Капнул капельку, размешал получилось красиво...черненькая смола.И ждал в итоге неделю затвердевания. Это я ещё для Клона делал датчик.
    Чт, 14.03.2019, 14:27 | Сообщение # 224
    masson
      Постов: 99   ОК
    Вот-вот. А я низ формы промазал силиконовым герметиком, чтобы углы были не острые, а полукруглые. Весь низ жидкий, до сих пор. Тоже наверно влияет. Хотя гугль ничего об этом не знает. Значит клей бракованный.
    Чт, 14.03.2019, 14:44 | Сообщение # 225
    whn
      Постов: 59   ОК
    Не дождался засыхания герметика.
    Чт, 14.03.2019, 15:14 | Сообщение # 226
    masson
      Постов: 99   ОК
    Дождался. Двое суток он стоял, весь обрезинился. Но похоже, что это он останавливает полимеризацию эпоксидки. Сейчас отодрал внутренние стенки формы (треугольники) - выше края герметика эпоксидка встала, ниже - тоненькая стеночка и внутри вообще жижа. Млинн, прав был Черномырдин - "хотели , как лучше, получилось , как всегда".
    Чт, 14.03.2019, 17:15 | Сообщение # 227
    dom
      Постов: 854   Друзья
    masson, Какую смолу и отвердитель используешь?
    Чт, 14.03.2019, 18:51 | Сообщение # 228
    masson
      Постов: 99   ОК
    dom, обычный, вот такой
    читал, что , если его хранили на морозе, то это может быть причиной не схватываемости.
    Чт, 14.03.2019, 23:00 | Сообщение # 229
    dom
      Постов: 854   Друзья
    masson, Я, применяю такую эпоксидку. Смола, чистая как слеза. Никогда проблем с ней не было. Отвердитель ПЭПА.
    Добавлено (15.03.2019, 00:04)
    Ну, а вот, "радуйся", твоя эпоксидка. https://yandex.ru/video....=wizard
    Файлы: 2179271.jpg (80.6 Kb)
    Пт, 15.03.2019, 03:47 | Сообщение # 230
    balamut
      Постов: 382   Друзья
    Только "РЕМпласт" - только я всегда беру в упаковках по 420 грамм -по цене дешевле получается да и порция +\- на датчик выходит . Ни разу не подвела.
    Файлы: 8507379.jpg (37.7 Kb)
