Металлоискатель Терминатор-3
| Сообщение # 251
8014
Постов: 34
Привет всем. Собираю т3. Плата спаяная,провереная,промытая. Каждий кондер,резик,транзистор провереный на RLC метре,в каналах усиления подобраны.Датчик кольцо 22см,пев 0,4мм ТХ-8500гц RX-8380гц. Екран -фольга,КЗ екрана нету! Чуйка - ножницы 12 см двойной гудок,плоскогубцы - 15см одинарный,ферит - 5см одинарный,фольга алюминий- 10см -одинарный,монета латунь- 5см одинарний. Баланс датчика- 5-20мв.Датчик пока не залит.Перепайка концов ТХ дела не меняет.Переключатель дискрима не работает- хоть в все металы хоть цвет хоть оторвать - одинаково.
| Сообщение # 252
8014
Постов: 34
Катуха пока такая.
| Сообщение # 253
masson
Постов: 99
Цитата dom (  ) Вырезка должна проходить, примерно так. Какая то сложная и запутанная схема Но - благодарю.
Заменил R7 , нашёл 102 кОм. Немного, но поменялось. Я исходил из данных этой таблицы
Так вот, фольга и золото - идеально, потом всё сбивается в р-н свинца (ходячка, 20 коп СССР , 3 коп и свинец вырезаются разом) , серебро не вырезается совсем, 5 коп вырезается точно(на месте) , алюминиевая пробка(с резьбой, высокая) вырезается боком (плашмя не вырезается), алюминиевая кастрюля вырезается в самом конце. Медь видна везде. Хз, почему в середине свалка и почему не вырезается серебро, но начало и конец соответствует шкале. Пусть так и будет. Что интересно - после замены резюка молоток "почернел" и перестал звониться , повезло ему.
| Сообщение # 254
whn
Постов: 59
У меня на ранее сделанном Терме серебряная блямба размером с Катин пятак тоже не вырезалась. А 10 копеек 30-го года вырезались. Хотя проба блямбы более высокая. Видимо размер?
| Сообщение # 255
mihailKot1956
Постов: 44
8014, Баланс датчика- 5-20мв Чем мерили? Пока отключите тумблер и запаяйте перемычку С10 - С8. Удалите R7, а R6 на землю.Это что бы не путаться. Похоже проблема в датчике.
| Сообщение # 256
8014
Постов: 34
Баланс проверял виртуальным осцылографом
| Сообщение # 257
mihailKot1956
Постов: 44
Цитата 8014 (  ) виртуальным осцылографом Это так прыгает? Сделайте так, как писал выше. Будем разбираться дальше. И почему кольцо, а не ДД?
| Сообщение # 258
masson
Постов: 99
whn, главное - дискрим есть, а уж серебро там иль ещё какая ценность - разберёмся , побыстрее б просохло. Сделали надписи? Я , чтобы не промахнуться с отверстиями , отсканировал переднюю крышку сканером (естественно сняв резюки и выключатель) и в паинте рисовал на скане, как на шаблоне. Получилось чётко.
| Сообщение # 259
whn
Постов: 59
Цитата masson (  ) главное - дискрим есть, а уж серебро там иль ещё какая ценность - разберёмся Всё правильно!!! У меня на Терминаторе Про эта фишка уже изначально убрана.По поводу надписей... Программу установил. Посмотрел функционал и пока ещё не нашел времени попробовать.Принтер и сканер имеется.
| Сообщение # 260
8014
Постов: 34
Баланс не прыгает. Хочу 5мв хочу 20мв.Датчик пока не рискую заливать.Думаю в таком виде можна с ним поиграться.При балансе ближе до 20мв чуйка побольше.Грешу на микрухи. hef4069ubp nxp Попробую заказать toshiba.(Хотя каждую проверял на генераторе звука.)
