Металлоискатель Терминатор-3
Сообщение # 241
ViktorK58
  Постов: 105   ОК
dom, Я таким и пользуюсь !он бывает плотный .
Сообщение # 242
timoha
  Постов: 273   Друзья
Я на обычную бумагу. Она пропитывалась клеем и всёёёё.... biggrin
Добавлено (17.03.2019, 00:15)
Чуть нафлудили biggrin Завтра от Электродыча нам ай-яй-яй будет biggrin
Сообщение # 243
masson
  Постов: 99   ОК
В обчем , вынул я из формы попытку намба ту biggrin . Первым оценивает работу Финик
Ошкурить, зачистить, подправить и покрыть автомобильным гравитексом.
Ну а это показания сведения после выемки из формы
зы Что-то я притомился wacko
Файлы: 2069822.jpg (95.3 Kb) · 4254304.jpg (87.1 Kb) · 6007499.jpg (90.7 Kb)
Сообщение # 244
masson
  Постов: 99   ОК
Собрал прибор. Сильно за эстетикой не гнался, да и штанга использована от предыдущего МД . Питание от аккума шурика, в качестве резерва место для Кроны - под прибором. Без выключателя - воткнул-выткнул biggrin
Вес около 2200гр. "Воздушные" хар-ки датчика (да и всего прибора) - практически на уровне максимальных. Только есть две странности - в мастерской 3 молотка. В режиме "Цвет" один звонится цветметом. Хз, почему? Шкала настроена чётко, как по учебнику. Отсечка феррита тоже.
Вторая странность - реакция на серебро, как на медь, один-в-один (дискримом не отсекается). То-ли лыжи не едут, то-ли серебро не настоящее. Остальные металлы чётко реагируют.
Динамик на 50 ом не нашёл, на 8 тихий (добавление последовательно 42 ома не помогает), поставил наушник.
Добавлено (18.03.2019, 20:56)
Пока есть время, хочу ещё кольцевой датчик собрать. И попробовать ещё один из алюминиевой проволоки. Где то читал, что характеристики датчика из алюминия на порядок лучше. Посмотрим.
Файлы: 0838410.jpg (75.7 Kb) · 8016143.jpg (77.2 Kb) · 8053978.jpg (85.4 Kb)
Сообщение # 245
dom
  Постов: 854   Друзья
Если бы она была четко настроена, то после серебра отсекался бы пятак СССР, алюминиевые пробки и алюминий. У тебя шкала заужена. Собери цели, указанные в таблице и с ними настраивай шкалу.Попробуй поиграться С12.
Файлы: 7261996.gif (19.8 Kb)
Сообщение # 246
masson
  Постов: 99   ОК
Цитата dom ()
то
пятак, пробки и алюминий отсекаются
серебро выпадает из шкалы
видимо серебро не серебристое biggrin
С другой стороны - все цветметы видны, а лучшее - враг хорошего. Меня больше вопрос по молоткам волнует (вдруг внутри него золото biggrin )
Сообщение # 247
lomaster2016
  Постов: 140   ОК
masson, Консервная банка в земле-то же цветняк показывает.
Сообщение # 248
-vlad-
  Постов: 569   U
masson, Действительно,возможно шкала сжата. В генераторе стоят 3.3nf ? Поменяйте на 6.8nf. Чутка растяните.
Сообщение # 249
masson
  Постов: 99   ОК
lomaster2016, нусс, что поделаешь, будем рыть )) говорят в них иногда серебряные монеты находят))
Но вопрос с молотками чем интересен - два практически одинаковых, грамм по 600 - один звонится, другой нет. И ещё один есть, грамм 300 - тоже реакция , как на железо. Я уж думаю пильнуть тот молоток... biggrin
Вот ещё думаю - может блютус трансмиттер примастрячит, чтобы с проводами не путаться? На Али за две сотки купить можно. Но , опять же, аккум наушника...
не, не буду...
Добавлено (18.03.2019, 22:53)
По схеме такого нетути...
Точнее - по схеме, что я собирал он 10 nf (C3 и С4 же?)
А в http://radioskot.ru/publ....1-0-304 два варианта схемы. Какая более правильная?
Добавлено (19.03.2019, 08:32)
Вообще то со шкалой и правда не понятно.
Фольгу вырезает чётко
Золото нормально
Вместе с золотом вырезаются ходячка и 20 коп
3 коп вырезаются долго, вместе с ним вырезается и свинец
Гильз нет, не проверить
Серебро не вырезается вообще
5 коп вырезается где-то в р-не гильз
Алюминиевая пробка вообще не вырезается
Алюминий (кастрюлька на 2л) почти вырезается в самом правом положении. Звук из чистого становится частично "хрюкающим".
Вообще то один косяк мне известен - резистор дискрима на 100 кОм по факту 91 кОм. Может ещё и распределение сопротивления неравномерное. Заменю- отпишусь (если кому нибудь интересны мои движения) cool
Файлы: 9149533.jpg (341.9 Kb)
Сообщение # 250
dom
  Постов: 854   Друзья
masson, Вырезка должна проходить, примерно так.
Файлы: 6482383.doc (394.0 Kb)
